此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
社区贡献指南
我们社区的一个非常棒的成员制作了本指南。它不是由 iFixit 工作人员创建的。
简介
转到步骤 1 ↓水位传感器磁铁在水箱中浮动,当水箱内没有水时会自动关闭机器。这块磁铁长期浸泡在水中,多年后会出现腐蚀现象。此时传感器将无法正常工作,即使有水,状态 LED 也会快速闪烁。现在是更换磁铁的时候了。
为了简化维修过程,你可以使用 3D 打印机自制一个 用于固定夹的安装工具。
你所需要的
按照相反的顺序执行步骤,重新组装你的设备。
11等其他人完成本指南。
8指南评论
Thanks for the tutorial. You can also use a magnet with a 5mm diameter — in my case, I used two 5x3 magnets. It's a bit loose, but it still works. By the way, there's also a tool available for removing the clip that you can 3D print yourself.
https://www.thingiverse.com/thing:214888...
(I am not the creator of this Tool)
@florianh67306 Thank you for the link. The tool was unknown to me - until now. I will use it for sure!
