跳转到主内容
Philips Norelco Shaver 2100 Casing Replacement
你所需要的
  1. Philips Norelco Shaver 2100 Casing Replacement, Casing: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Remove the single screw on the back casing using a T8 Torx screwdriver.
  2. Philips Norelco Shaver 2100 Casing Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Philips Norelco Shaver 2100 Casing Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Turn the shaver so that it is facing you.
    • Press the button on the shaver head to open it.
  3. Philips Norelco Shaver 2100 Casing Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Remove the two 10.1 mm screws inside the shaver head using a T8 Torx screwdriver.
  4. Philips Norelco Shaver 2100 Casing Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Philips Norelco Shaver 2100 Casing Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Lift the shaver head off of the casing.
  5. Philips Norelco Shaver 2100 Casing Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Philips Norelco Shaver 2100 Casing Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Philips Norelco Shaver 2100 Casing Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Gently pull the black and blue casing apart using a metal spudger.
  6. Philips Norelco Shaver 2100 Casing Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 Philips Norelco Shaver 2100 Casing Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 Philips Norelco Shaver 2100 Casing Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Pry the remaining casing open using a metal spudger.
    • Be careful using a metal spudger, as it may result in damaging the case.
结论
另外一个人完成了本指南。
Jose Moya
于10/30/17注册
194 声望
撰写一个指南
团队
USF Tampa, Team S1-G4, Thompson Fall 2017 USF Tampa, Team S1-G4, Thompson Fall 2017 的会员
USFT-THOMPSON-F17S1G4
3 名成员
创作了10篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 8
过去 30 天: 18
总计 1,151
