跳转到主内容
Philips Norelco Shaver 2100 Battery Replacement
你所需要的
  1. Philips Norelco Shaver 2100 Battery Replacement, Casing: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Remove the single screw on the back casing using a T8 Torx screwdriver.
  2. Philips Norelco Shaver 2100 Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Philips Norelco Shaver 2100 Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Turn the shaver so that it is facing you.
    • Press the button on the shaver head to open it.
  3. Philips Norelco Shaver 2100 Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Remove the two 10.1 mm screws inside the shaver head using a T8 Torx screwdriver.
  4. Philips Norelco Shaver 2100 Battery Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Philips Norelco Shaver 2100 Battery Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Lift the shaver head off of the casing.
  5. Philips Norelco Shaver 2100 Battery Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Philips Norelco Shaver 2100 Battery Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Philips Norelco Shaver 2100 Battery Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Gently pull the black and blue casing apart using a metal spudger.
  6. Philips Norelco Shaver 2100 Battery Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 Philips Norelco Shaver 2100 Battery Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 Philips Norelco Shaver 2100 Battery Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Pry the remaining casing open using a metal spudger.
    • Be careful using a metal spudger, as it may result in damaging the case.
  7. Philips Norelco Shaver 2100 Battery Replacement, Battery: 步骤 7 中的图像 1,3 Philips Norelco Shaver 2100 Battery Replacement, Battery: 步骤 7 中的图像 2,3 Philips Norelco Shaver 2100 Battery Replacement, Battery: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Remove the clear case that holds the circuit board by lifting the latches on the sides and then pulling gently.
  8. Philips Norelco Shaver 2100 Battery Replacement: 步骤 8 中的图像 1,1
    • Located directly behind the circuit board, remove the battery from the device.
结论
11等其他人完成本指南。
团队
USF Tampa, Team S1-G4, Thompson Fall 2017 USF Tampa, Team S1-G4, Thompson Fall 2017 的会员
USFT-THOMPSON-F17S1G4
3 名成员
创作了5篇指南
14条评论
To remove the battery you have to actually desolder both ends from the chip.
AGUSTIN CABRA - 回复
What are the dimensions/specs of the battery?
Haley Pearse - 回复
regular AA rechargeable batteries will not work and can be a fire hazard.
steven - 回复
The tricky part is taking the case appart. You have to gently pry on tabs to get it appart. You may break some pieces which probably won’t be a problem. May make it no longer waterproof. The battery is custom but is close to a 14450 Lion battery, do searches on ebay and aliexpress you will find them. Good luck.
Don - 回复
I have a similar Norelco razor and replaced the battery. I can’t believe the stupid company didn’t mark the battery polarity on the board!
I think this is the first time I have ever seen a company not mark polarity.
Laz - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 8
过去 7 天: 38
过去 30 天: 139
总计 21,077
