跳转到主内容
Philips Norelco MultiGroom 3100 Casing Replacement
你所需要的
  1. Philips Norelco MultiGroom 3100 Casing Replacement, Power Button: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Remove the comb from the top of the trimmer.
  2. Philips Norelco MultiGroom 3100 Casing Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Philips Norelco MultiGroom 3100 Casing Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Grip the attachment and twist it counterclockwise until you hear a click.
    • Pull the attachment up to remove it from the trimmer.
  3. Philips Norelco MultiGroom 3100 Casing Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Philips Norelco MultiGroom 3100 Casing Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Hold the trimmer upright so it is facing you.
    • Insert the plastic opening tool in the gap at the top of the power button.
  4. Philips Norelco MultiGroom 3100 Casing Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Apply pressure to pry off the power button.
  5. Philips Norelco MultiGroom 3100 Casing Replacement, Casing: 步骤 5 中的图像 1,2 Philips Norelco MultiGroom 3100 Casing Replacement, Casing: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Insert the spudger into the bottom of the gray bezel and begin to gently pry it off.
    • Separate the bezel one clip at a time so that the clips do not break.
  6. Philips Norelco MultiGroom 3100 Casing Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Philips Norelco MultiGroom 3100 Casing Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Insert the spudger in the indicated hole and apply a tilting force to loosen the outer casing.
    • Pull upward on the top of the inner housing to remove it from the outer casing.
结论
9等其他人完成本指南。
团队
USF Tampa, Team 1-1, Leahy Fall 2015 USF Tampa, Team 1-1, Leahy Fall 2015 的会员
USFT-LEAHY-F15S1G1
2 名成员
创作了3篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 5
过去 30 天: 28
总计 4,974
