跳转到主内容
Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Blade Replacement
你所需要的
  1. Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Blade Replacement, Blade: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Remove the comb from the head of the trimmer.
  2. Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Blade Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Blade Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Place thumb underneath the blade; push upward to pop the blade off.
  3. Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Blade Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Blade Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Blade Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Grab the plastic arms with the tweezers and pull them apart from the base.
  4. Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Blade Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Blade Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Blade Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Remove the plastic casing from the underside of the blade.
  5. Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Blade Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Blade Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Blade Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Remove the last plastic casing from the front side of the blade.
  6. Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Blade Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Blade Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Pull the spring off from the base with the tweezers.
  7. Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Blade Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Pull the blade apart from the base with the tweezers.
结论
21等其他人完成本指南。
Darren Chu
于09/03/15注册
1,605 声望
创作了3篇指南
团队
USF Tampa, Team 15-2, Blackwell Fall 2015 USF Tampa, Team 15-2, Blackwell Fall 2015 的会员
USFT-BLACKWELL-F15S15G2
4 名成员
创作了8篇指南
10条评论
what about getting it back togeather
andrewv100 - 回复
Sadly it is impossible to put the parts back together. It isnt just as simple as start with the end. Normally i am quite good with fixing stuff. But this time... maybe because mine is broken? A guide for putting it back together should show me where it g9es wrong. But thanks for the guide anyways, thanks for the time you put into it.
Bart Teeuwen - 回复
Now I can't get it back :-(
AbdulJalil - 回复
Buy a new one. It not worth the time and effort unless you're trying to get away from the wife
zorba - 回复
It's easy to get it back.i assembled mine a lot of times... Guys just try
tarangill.zippy - 回复
The only difficult part is the spring... Just pay attention to details and use something to hold the spring from within
where can i find blade for trimmer ??
technology star - 回复
It's bit tough to re fix it.. however I done it in 15min try without any special tool..
First fix the basic assembly from bottom to top. Finally fix the tension spring with your finger by pushing it on the lock..
Try it once or twice, you can do it..
Ahamed navaz - 回复
Spring is a nightmare.
Michael Johnsey - 回复
Well I could reassemble mine. Just use your common sense to put the parts back together.
pranjal supratim - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 34
过去 30 天: 52
总计 21,890
