跳转到主内容
Philips DVP642 Top Panel Replacement
你所需要的
  1. Philips DVP642 Top Panel Replacement, Top Panel: 步骤 1 中的图像 1,2 Philips DVP642 Top Panel Replacement, Top Panel: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Remove four 7.5 mm Phillips screws on the both sides (2 on each side).
    • Remove five 7.5 mm Phillips screws on the back of the player.
  2. Philips DVP642 Top Panel Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Philips DVP642 Top Panel Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Lift the top panel from the back and remove. It should come off without being forced. There is a lip near the front so you many need to slide the top panel back slightly to remove it.
结论
3等其他人完成本指南。
Nathan Klammer
于10/06/11注册
437 声望
创作了3篇指南
团队
Cal Poly, Team 21-20, Maness Fall 2011 Cal Poly, Team 21-20, Maness Fall 2011 的会员
CPSU-MANESS-F11S21G20
4 名成员
创作了5篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 1
总计 930
