跳转到主内容
Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement
你所需要的
  1. Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement, Trigger Switch: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Remove the battery by pressing the yellow tabs on both sides, then pull the battery out.
  2. Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Remove the nine 1/2 inch Phillips head screws.
  3. Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Use a T-25 hex bit to remove four 1'1/2 hex head screws.
  4. Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Remove the shaft cover.
  5. Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Remove the case.
  6. Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Lift the trigger switch to remove the direction switch.
  7. Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Unscrew the red wire from the motor (Phillips head screw 1/4 inch).
  8. Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: 步骤 8 中的图像 1,3 Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: 步骤 8 中的图像 2,3 Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: 步骤 8 中的图像 3,3
    • Pick up the motor and remove the black wire (Phillips head screw 1/4 inch).
结论
另外一个人完成了本指南。
David
于09/19/22注册
157 声望
撰写一个指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 1
过去 30 天: 5
总计 147
