跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
Pebble 电池更换
浏览量: 8202
浏览统计数据:
过去24小时
8
过去 7 天:
70
过去 30 天:
331
总计
8,202
评论: 2
2 guide comments.
Go to guide comments
已完成: 3
3 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
收藏: 2
2 人已收藏(并订阅)本指南。你会是下一个吗?
所需时间: 35分钟
难度: 中等
社区贡献指南
我们社区的一个非常棒的成员制作了本指南。它不是由 iFixit 工作人员创建的。
Pebble 电池更换
使用本指南来更换初代 Pebble 手表的电池。
如果你的手表无法开机,或者在充电时只能短暂亮起,这很可能是电池出现了问题。
你需要准备一块替换电池和一把电烙铁来完成这项维修。
你所需要的
配件
工具
    1. Pebble 电池更换, 检查手表型号: 步骤 1 中的图像 1,2 Pebble 电池更换, 检查手表型号: 步骤 1 中的图像 2,2
      • 有些 Pebble 手表,特别是早期的 Kickstarter 版,后盖上没有螺丝。这些手表采用胶合工艺组装,维修难度更大。本指南不涵盖这些手表的拆解过程。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Pebble 电池更换, 拆卸表带: 步骤 2 中的图像 1,2 Pebble 电池更换, 拆卸表带: 步骤 2 中的图像 2,2
      • 使用小型一字螺丝刀或类似工具,向内推动固定表带的金属杆。
      • 由于 Pebble Classic 年代久远,橡胶表带很可能已经严重老化,这会导致材质变脆并容易撕裂。
      • Pebble Classic 使用标准 22 mm 表带,这意味着它可以更换为任何兼容的表带。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Pebble 电池更换, 拧下 Torx 螺丝: 步骤 3 中的图像 1,2 Pebble 电池更换, 拧下 Torx 螺丝: 步骤 3 中的图像 2,2
      • 拧下四颗 T4 Torx 螺丝
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Pebble 电池更换: 步骤 4 中的图像 1,2 Pebble 电池更换: 步骤 4 中的图像 2,2
      • 使用开启工具分离表壳的前后两部分
      • 不要完全分离。否则可能会损坏粘在表壳背部的触觉反馈组件
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Pebble 电池更换, 将触感组件从背部拆下: 步骤 5 中的图像 1,3 Pebble 电池更换, 将触感组件从背部拆下: 步骤 5 中的图像 2,3 Pebble 电池更换, 将触感组件从背部拆下: 步骤 5 中的图像 3,3
      • 有一个组件通过胶水固定在手表背部。使用小型一字螺丝刀或类似工具将其从手表背部撬起。
      • 重新组装时,请确保将触感组件安装回原位。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Pebble 电池更换, 拆卸内部组件: 步骤 6 中的图像 1,3 Pebble 电池更换, 拆卸内部组件: 步骤 6 中的图像 2,3 Pebble 电池更换, 拆卸内部组件: 步骤 6 中的图像 3,3
      • 手表内部组件位于一个塑料外壳内,该外壳可以从屏幕上拆离。对某些手表而言,这一步操作比其他手表更困难。请使用一把抓握力良好的镊子。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. Pebble 电池更换, 拆下遮光罩: 步骤 7 中的图像 1,3 Pebble 电池更换, 拆下遮光罩: 步骤 7 中的图像 2,3 Pebble 电池更换, 拆下遮光罩: 步骤 7 中的图像 3,3
      • 用镊子或手指小心地拆下带有白色柔光片的侧面的黑色薄膜。将其放在一旁,以便在重新组装时重新贴回。
      询问修复机器人
      添加评论
    8. Pebble 电池更换, 拆下柔光罩: 步骤 8 中的图像 1,3 Pebble 电池更换, 拆下柔光罩: 步骤 8 中的图像 2,3 Pebble 电池更换, 拆下柔光罩: 步骤 8 中的图像 3,3
      • 使用撬棒工具,通过塑料小卡扣将柔光罩与外壳分离。
      • 这可能需要一定的力度,但操作要慢。过度弯曲可能会导致两张白色塑料片之间的柔光材料破裂。
      询问修复机器人
      添加评论
    9. Pebble 电池更换, 拆卸电池: 步骤 9 中的图像 1,2 Pebble 电池更换, 拆卸电池: 步骤 9 中的图像 2,2
      • 使用剪刀或小刀片,小心地切断连接电池与主板的排线。
      • 请小心操作,避免刺破电池。否则可能导致爆炸或起火。
      询问修复机器人
      添加评论
    10. Pebble 电池更换, 刮掉助焊剂残留: 步骤 10 中的图像 1,1
      • 使用锋利的刀片,刮掉焊点上残留的助焊剂。在将新电池焊接到电路板上时,这一步是必要的。
      询问修复机器人
      添加评论
    11. Pebble 电池更换, 焊接黑色电线: 步骤 11 中的图像 1,2 Pebble 电池更换, 焊接黑色电线: 步骤 11 中的图像 2,2
      • 使用电烙铁和一把精密镊子,将你的替换电池的黑色电线焊接到图片所示的触点上。预涂的焊锡通常已足够,但如有必要,也可以额外添加。
      • 使用某种固定胶泥会让操作简单得多。
      • 电烙铁温度保持在 340 °C 左右即可。
      询问修复机器人
      添加评论
    12. Pebble 电池更换, 焊接红线: 步骤 12 中的图像 1,2 Pebble 电池更换, 焊接红线: 步骤 12 中的图像 2,2
      • 与步骤 11 相同,使用烙铁和一把精密镊子,将替换电池的红线焊接到图片所示的触点上。预涂的焊锡通常已足够,但如有必要,可以额外添加一些。
      • 成功焊接这些线路后,你应该能看到背光亮起
      询问修复机器人
      添加评论
    13. Pebble 电池更换, 安装新电池: 步骤 13 中的图像 1,2 Pebble 电池更换, 安装新电池: 步骤 13 中的图像 2,2
      • 现在新电池已经完成焊接连接,按照图示将其放入。只要布线连接点没有受到拉扯,其他方向放置也是可以的。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。重新插入光扩散板时要特别小心。
取消:我没有完成这个指南。
3等其他人完成本指南。
2指南评论
Hard but doable.
Make sure to pull the internals out by the up/down side closest to the battery (not the vibrator) or you'll crack the mount like I did, which might lead to screen tearing.
It's so easy to crack the light diffuser, I sure did. My black film didn't want to come off, so it stayed in the watch, which was fine.
Tiny soldier points, what a YouTube if your not familiar on tiny points.
I put the internals back in about a dozen times before I had good enough contact to avoid screen tearing, and even then it only did under pressure...which I got when I screwed it back together.
In the end, success!!!
Thank you author.
Rob - 回复 分享
Each time I re-installed the board in my watch, connecting it to the screen, the screen jut showed garbage (like static, or stars). I spent a lot of time troubleshooting the connector before realizing that I just needed to reboot it with back + up + select.
Joel Crane - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 8
过去 7 天: 70
过去 30 天: 331
总计 8,202
