跳转到主内容
Parrot Skycontroller 2 Battery Replacement
你所需要的
  1. Parrot Skycontroller 2 Battery Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,3 Parrot Skycontroller 2 Battery Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,3 Parrot Skycontroller 2 Battery Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Flip your controller face down.
  2. Parrot Skycontroller 2 Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Remove one 9mm screw using a #4 flathead screwdriver.
  3. Parrot Skycontroller 2 Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Parrot Skycontroller 2 Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Parrot Skycontroller 2 Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Insert the plastic opening tool into the top of the cover and pry upwards to lift the battery cover.
    • Remove the cover by pulling up and out.
  4. Parrot Skycontroller 2 Battery Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Parrot Skycontroller 2 Battery Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Parrot Skycontroller 2 Battery Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Pull the connectors out by gently pushing the tabs and pulling up on the connector.
    • Disconnect the battery from the remote by pressing the white tab and pulling the connectors apart.
  5. Parrot Skycontroller 2 Battery Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Parrot Skycontroller 2 Battery Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Remove the battery from its brackets by pulling up on the ends of the battery.
结论
另外一个人完成了本指南。
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 9
过去 30 天: 32
总计 2,347
