跳转到主内容
Parrot Hydrofoil Orak Lever Arm Replacement
你所需要的
  1. Parrot Hydrofoil Orak Lever Arm Replacement, Rudder: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Place the boat so that the front faces to the right.
  2. Parrot Hydrofoil Orak Lever Arm Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Parrot Hydrofoil Orak Lever Arm Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Remove the far left 1cm screw using a T8 screwdriver.
  3. Parrot Hydrofoil Orak Lever Arm Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Remove the rudder.
  4. Parrot Hydrofoil Orak Lever Arm Replacement, Lever Arm: 步骤 4 中的图像 1,3 Parrot Hydrofoil Orak Lever Arm Replacement, Lever Arm: 步骤 4 中的图像 2,3 Parrot Hydrofoil Orak Lever Arm Replacement, Lever Arm: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Remove the four remaining 1cm screws with the T8 screw driver.
  5. Parrot Hydrofoil Orak Lever Arm Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Lift up on the plastic piece that is securing the lever arm.
  6. Parrot Hydrofoil Orak Lever Arm Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Parrot Hydrofoil Orak Lever Arm Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Flip the plastic part upside down to reveal where the lever arm sits.
  7. Parrot Hydrofoil Orak Lever Arm Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 Parrot Hydrofoil Orak Lever Arm Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 Parrot Hydrofoil Orak Lever Arm Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Lift the lever arm from the slot it is in and slide off of the end of the plastic piece that was holding it to the boat.
结论
Justin Connerly
于10/06/16注册
273 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team 20-2, Livingston Fall 2016 Cal Poly, Team 20-2, Livingston Fall 2016 的会员
CPSU-LIVINGSTON-F16S20G2
4 名成员
创作了5篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 3
总计 124
