跳转到主内容
Parrot AR.Drone 2.0 Propeller and Gear Replacement
你所需要的
视频概述
  1. Parrot AR.Drone 2.0 Propeller and Gear Replacement, Propeller and Gear: 步骤 1 中的图像 1,2 Parrot AR.Drone 2.0 Propeller and Gear Replacement, Propeller and Gear: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Remove the foam body.
  2. Parrot AR.Drone 2.0 Propeller and Gear Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Parrot AR.Drone 2.0 Propeller and Gear Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Disconnect the battery by pulling the two red wires apart.
    • Remove the battery by releasing the battery retaining straps.
  3. Parrot AR.Drone 2.0 Propeller and Gear Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Remove the small retaining clip using a plastic opening tool.
    • Be careful as these clips can fly off and can be difficult to find.
  4. Parrot AR.Drone 2.0 Propeller and Gear Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Parrot AR.Drone 2.0 Propeller and Gear Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Parrot AR.Drone 2.0 Propeller and Gear Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • The propeller, gear, and rod can be removed by simply lifting them off the motor.
结论
4等其他人完成本指南。
David Hoyt
于04/09/10注册
4,023 声望
创作了43篇指南
团队
Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010 Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010 的会员
CPSU-AMIDO-S10S25G89
4 名成员
创作了63篇指南
一条评论
any idea how to change the little gear?
Dar BS - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 19
总计 8,359
