维修指南
通过我们的分步骤指南了解如何解决任何问题。
应用程序
你的口袋维修助手
修复机器人
友好的人工智能维修助手
可修复性
了解为什么可修复产品有意义。
拆解
最新电子设备内部,先睹为快。
论坛
分享解决方案并获得朋友的帮助。
寻找您的社区
查找团队、活动和同行修理工。
伸出援手
帮助所有人免费获取维修知识。
Right to Repair
了解维修权利运动以及如何成为倡导者。
iFixit 精选
我们终生保证的优质零件和工具。
工具
购买我们精选的精密工具。
配件
获得我们有质量承诺的配件。
iPhone 电池
电池经过测试,质量有保证,还提供一套所需的工具。
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
在继续操作之前,请完全关闭手机电源并断开电源线,以避免电击。
将手机翻转过来,使背面朝上。
用手指对后盖顶部施加适中的压力,同时将后盖向下滑动并卸下。
将后盖从手机上提起并取下。
找到电池:它是一个银色的长方形物体。
将指甲插入电池下方约 1.3 厘米(0.5 英寸)处的凹槽中。
然后,对电池施加压力,将其向上推并远离手机。电池将很容易脱落。
将手机正面朝下放在坚硬的表面上,找到手机周边位置的六颗 3.5 mm Phillips 螺丝。
这六颗螺丝中,三颗为黑色,三颗为银色。
使用 Phillips #00 或 #000 螺丝刀拆下全部六颗 Phillips 螺丝。
右紧左松!
撬开塑料边框和后壳时请小心;这两个部件通过卡扣和胶水固定在一起。强行拆卸后壳可能会导致其断裂或开裂。
将开启工具插入前边框和后壳之间,缓慢地绕着紧密的边缘移动。
要有耐心,可能需要尝试多次才能成功拆下边框和后壳。你可能需要沿着整个手机边缘反复滑动,以松开两者之间的胶水。
从充电口盖板处开始,向远离机身正面的方向撬开,以取下后盖。
确保后盖的任何部分都没有挂住手机的其他部件;USB 充电口可能会阻碍拆卸。
取下手机的边框和后盖后,你现在就能看到主板和其他内部组件了。
拆卸前边框和后盖后,找到并拧下手机顶部角落的两颗 Phillips #000 十字螺丝。
拧下螺丝后,取下包含扬声器、Micro SD 卡槽和 SIM 卡槽的黑色塑料件。
找到手机顶部,电池位置上方处的四个排线连接。
使用一套 镊子,小心地将每根排线从连接处向上拉起。完成后,主板将能与屏幕后部自由分离。
将主板与屏幕分离。
振动器将通过一根布线悬挂在主板上,它不可拆卸。
前置摄像头通过一根排线连接到主板背面。
将主板翻转到背面,前置摄像头就位于此处。
如需拆卸,请使用 镊子 小心地将排线从连接处向上拔起。
安装前置摄像头时,请小心地将排线放入其连接处。此外,前置摄像头的排线应从摄像头的右侧引出。
取消:我没有完成这个指南。
与3其他贡献者
于09/25/14注册
898 声望
创作了7篇指南
徽章: 9
+ 6更多徽章
USFT-MCGEE-F14S5G5
4 名成员
创作了84篇指南
选择一个尺寸并复制下面的代码,将本指南作为一个小插件嵌入到你的网站/论坛中。
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 5
过去 30 天: 24
总计 543
