跳转到主内容
Pandigital Novel PRD07T10WWH7 Wireless Card Replacement
你所需要的
  1. Pandigital Novel PRD07T10WWH7 Wireless Card Replacement, Wireless Card: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Remove the back panel by sliding it downwards and pushing in slightly.
  2. Pandigital Novel PRD07T10WWH7 Wireless Card Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Pandigital Novel PRD07T10WWH7 Wireless Card Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Pry off the second white panel, removing two clips underneath.
    • Start from the middle, and then work on the sides. The sides may be difficult to remove, so try to focus on one side and work your way around.
  3. Pandigital Novel PRD07T10WWH7 Wireless Card Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Using a Phillips #0 bit, remove the 12 4mm screws.
  4. Pandigital Novel PRD07T10WWH7 Wireless Card Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Pandigital Novel PRD07T10WWH7 Wireless Card Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Pandigital Novel PRD07T10WWH7 Wireless Card Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Pry off the gray piece by removing the clips around it.
    • Then, unplug the battery and separate the gray piece from the motherboard
  5. Pandigital Novel PRD07T10WWH7 Wireless Card Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Pandigital Novel PRD07T10WWH7 Wireless Card Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Using a Phillips #0 bit, remove the two 3mm screws at the top of the wireless card.
  6. Pandigital Novel PRD07T10WWH7 Wireless Card Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Pandigital Novel PRD07T10WWH7 Wireless Card Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Unplug the wire from the wireless card.
    • Flip up the retaining flap, releasing the card.
结论
Samuel Carey
于10/19/16注册
401 声望
创作了3篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 3-7, Isaacson Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 3-7, Isaacson Fall 2016 的会员
UMASSD-ISAACSON-F16S3G7
3 名成员
创作了10篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 1
过去 30 天: 12
总计 174
