跳转到主内容
Panasonic VDR-D220 DVD Disk Latch Replacement
你所需要的
  1. Panasonic VDR-D220 DVD Disk Latch Replacement, Disk Latch: 步骤 1 中的图像 1,2 Panasonic VDR-D220 DVD Disk Latch Replacement, Disk Latch: 步骤 1 中的图像 2,2
    • The DVD's door can be opened by pressing the top-left of the DVD's door.
    • If this doesn’t work, you may need to manually eject.
    • Use the plastic spudger with light force to carefully pry open the door.
    • Open the disk ejection slot gently.
  2. Panasonic VDR-D220 DVD Disk Latch Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Panasonic VDR-D220 DVD Disk Latch Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Panasonic VDR-D220 DVD Disk Latch Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Remove the two 5mm screws on the top-right corner of the disk slot using Phillips #0 screwdriver.
  3. Panasonic VDR-D220 DVD Disk Latch Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Panasonic VDR-D220 DVD Disk Latch Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Carefully remove the chip.
    • The disk is completely replaced/removed.
结论
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 1
过去 30 天: 2
总计 127
