跳转到主内容
Panasonic SDR-H85 LCD Replacement
你所需要的
  1. Panasonic SDR-H85 LCD Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,3 Panasonic SDR-H85 LCD Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,3 Panasonic SDR-H85 LCD Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Gently slide the battery ejection button which is located underneath the battery and slide the battery out.
    • Once the battery is removed, you can safely dispose it and replace with a new one. Dispose battery at an authorized battery recycling center.
  2. Panasonic SDR-H85 LCD Replacement, LCD Screen: 步骤 2 中的图像 1,2 Panasonic SDR-H85 LCD Replacement, LCD Screen: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove two screws from behind the corners of the display screen.
  3. Panasonic SDR-H85 LCD Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Panasonic SDR-H85 LCD Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Open the case carefully. Make sure to disconnect the parts.
  4. Panasonic SDR-H85 LCD Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove one screw on the green panel.
  5. Panasonic SDR-H85 LCD Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Panasonic SDR-H85 LCD Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Panasonic SDR-H85 LCD Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Disconnect the panel from the screen part.
结论
Ying Liu
于01/14/20注册
109 声望
撰写一个指南
团队
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 10
总计 416
