跳转到主内容
Panasonic Lumix DMC-ZS8 Mounting Bracket Replacement
你所需要的
  1. Panasonic Lumix DMC-ZS8 Mounting Bracket Replacement, Mounting Bracket: 步骤 1 中的图像 1,3 Panasonic Lumix DMC-ZS8 Mounting Bracket Replacement, Mounting Bracket: 步骤 1 中的图像 2,3 Panasonic Lumix DMC-ZS8 Mounting Bracket Replacement, Mounting Bracket: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Remove the side panels by unscrewing the Phillips head screws on both sides of the camera.
  2. Panasonic Lumix DMC-ZS8 Mounting Bracket Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Panasonic Lumix DMC-ZS8 Mounting Bracket Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Panasonic Lumix DMC-ZS8 Mounting Bracket Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Remove the back panel by unscrewing the two Phillips head screws on the bottom of the camera towards the back.
    • Lift the back panel from the camera and set it aside.
  3. Panasonic Lumix DMC-ZS8 Mounting Bracket Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Panasonic Lumix DMC-ZS8 Mounting Bracket Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Panasonic Lumix DMC-ZS8 Mounting Bracket Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Unscrew the Phillips head screw shown in the picture to remove the front panel.
    • Remove the front panel to expose the bracket at the bottom of the camera.
  4. Panasonic Lumix DMC-ZS8 Mounting Bracket Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Panasonic Lumix DMC-ZS8 Mounting Bracket Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Panasonic Lumix DMC-ZS8 Mounting Bracket Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Pry the right side of the bracket up to allow you to grab the bracket with tweezers.
    • Grab the bracket with tweezers and slide it toward the battery door to remove it from the frame of the camera.
结论
Trevor Meyers
于03/03/15注册
356 声望
创作了2篇指南
团队
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 0
总计 295
