跳转到主内容
Panasonic Lumix DMC-ZS8 Lens Replacement
你所需要的
  1. Panasonic Lumix DMC-ZS8 Lens Replacement, Lens: 步骤 1 中的图像 1,3 Panasonic Lumix DMC-ZS8 Lens Replacement, Lens: 步骤 1 中的图像 2,3 Panasonic Lumix DMC-ZS8 Lens Replacement, Lens: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Take a Phillips Head screwdriver and remove the 2mm screws on the left and right side of the camera.
  2. Panasonic Lumix DMC-ZS8 Lens Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Remove the 3 Phillips 4mm screws located on the aluminum plating inside the camera.
    • Then remove the 3 Phillips 2mm screws located in the middle of the aluminum plating.
  3. Panasonic Lumix DMC-ZS8 Lens Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Panasonic Lumix DMC-ZS8 Lens Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Lay the camera on the front side where the aluminum panel is facing up.
    • Once the camera is in the right position, lift up the aluminum plating.
  4. Panasonic Lumix DMC-ZS8 Lens Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Panasonic Lumix DMC-ZS8 Lens Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Stand the camera up in the upright position.
    • Unplug both copper wiring plugs from the motherboard.
  5. Panasonic Lumix DMC-ZS8 Lens Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Panasonic Lumix DMC-ZS8 Lens Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Panasonic Lumix DMC-ZS8 Lens Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Lift your camera into the upright position
    • The camera lens should slide out. (Pry it out with a spudger or a plastic opening tool if needed)
结论
另外一个人完成了本指南。
Elijah Painter
于03/03/15注册
153 声望
撰写一个指南
团队
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 10
总计 1,479
