跳转到主内容
当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本
你所需要的
  1. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 1 中的图像 1,1
    • Remove the battery and memory card from the device.
  2. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 2 中的图像 1,1
    • Remove 4 screws from the right side of the camera.
    • There are two 3.4mm screws at the top.
    • There are two 2.2mm screws at the bottom.
  3. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 3 中的图像 1,1
    • Remove the single 3.4mm screw on the left side of the camera.
  4. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 4 中的图像 1,1
    • Remove 5 screws from the base of the camera.
    • There are two 2.2mm screws next to the battery compartment.
    • There are three 4mm screws around the tripod mount.
  5. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 5 中的图像 1,1
    • Slowly slide the back cover away from the device
    • The back casing is held in place by two ribbon cables. Do not pull the back cover too far from the camera.
  6. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 6 中的图像 1,2 : 步骤 6 中的图像 2,2
    • Detach both ribbon cables using a spudger.
    • Use the tip of the spudger to lift the black clip upward, unlocking the ribbon cable.
  7. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 7 中的图像 1,1
    • Remove the back casing from the camera.
  8. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 8 中的图像 1,2 : 步骤 8 中的图像 2,2
    • Use the spudger to remove the ribbon cable connecting the lens casing to the circuit board by lifting up the black clip.
    • Carefully remove the function switch cover. This unit snaps on and off.
  9. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 9 中的图像 1,1
    • Carefully unsnap the front logic board from the rear logic board using a spudger.
  10. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 10 中的图像 1,2 : 步骤 10 中的图像 2,2
    • Slide the entire top part of the camera that is attached to the logic board, horizontally away from the camera.
  11. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 11 中的图像 1,3 : 步骤 11 中的图像 2,3 : 步骤 11 中的图像 3,3
    • Remove the ribbon cable from the top connection panel by unlocking the black clip with a spudger.
    • This leaves you with the logic board and the top connection panel separate and free from the camera
  12. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 12 中的图像 1,1
    • Use a spudger to detach the ribbon cable from the circuit board. Lift the black clip up to unlock it as before.
  13. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 13 中的图像 1,1
    • Remove the 3 screws holding the lens assembly in place.
    • The two screws on the left are 4.5mm with washers.
    • The single screw on the right is 4mm.
  14. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 14 中的图像 1,1
    • Push the lens assembly slightly toward the circuit board, and pull the left side out of the casing first. You will have to wiggle this out gently.
  15. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 15 中的图像 1,2 : 步骤 15 中的图像 2,2
    • Remove the entire assembly out of the casing.
    • The ribbons on the left and bottom of the assembly simply rest on the camera housing.
  16. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 16 中的图像 1,1
    • Use the spudger to unclip the top ribbon cable from the circuit board.
  17. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 17 中的图像 1,1
    • Remove the single 2mm screw in the bottom right corner of the circuit board
  18. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 18 中的图像 1,2 : 步骤 18 中的图像 2,2
    • Gently slide the circuit board out away from the port connections. Pull it toward where the lens used to be. Some wiggling may be necessary to remove.
    • The circuit board is fitted into slots attached to the side of the camera. Do not angle upwards to remove.
  19. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 19 中的图像 1,1
    • Take note of how the slots fit into the circuit board for easy replacement.
  20. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 20 中的图像 1,1
    • After removing the AV circuit board you are left with the front casing attached to the inner casing and flash unit.
    • First you must remove two 3.5mm blue screws near the hole of the lens that attach the inner casing.
  21. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 21 中的图像 1,1
    • Remove the 3.5mm colorless screw that lays within the square opening of the inner casing.
  22. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 22 中的图像 1,1
    • Remove the front casing from the rest of the device.
终点
2等其他人完成本指南。
Kevin Lufkin
于10/11/10注册
158 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team 9-21, Regan Fall 2010 Cal Poly, Team 9-21, Regan Fall 2010 的会员
CPSU-REGAN-F10S9G21
4 名成员
创作了14篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 10
总计 7,634
