跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
Panasonic LUMIX DMC-G8 (G80 G81 G85) 拆解和红外滤镜拆卸
浏览量: 8892
浏览统计数据:
过去24小时
5
过去 7 天:
37
过去 30 天:
224
总计
8,892
评论: 12
5 comments on steps, 7 guide comments.
Go to guide comments
已完成: 5
5 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
收藏: 0
暂时还没有人收藏(和订阅)本指南。你会是第一个收藏(和订阅)的人吗?
所需时间: 30分钟 - 2小时
难度: 困难
社区贡献指南
我们社区的一个非常棒的成员制作了本指南。它不是由 iFixit 工作人员创建的。
我需要将我的相机改装为全光谱,所以进行了相关操作。由于拆卸红外滤镜需要拆解大部分机身,我将其发布为一份拆解指南,供社区成员进一步完善。指南中也展示了防抖组件的拆卸,虽然这对拆卸滤镜并非必需步骤。
你所需要的
工具
    1. Panasonic LUMIX DMC-G8 (G80 G81 G85) 拆解和红外滤镜拆卸, 准备工作: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 取出 SD 卡和电池
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Panasonic LUMIX DMC-G8 (G80 G81 G85) 拆解和红外滤镜拆卸, 拆卸后盖准备工作: 步骤 2 中的图像 1,3 Panasonic LUMIX DMC-G8 (G80 G81 G85) 拆解和红外滤镜拆卸, 拆卸后盖准备工作: 步骤 2 中的图像 2,3 Panasonic LUMIX DMC-G8 (G80 G81 G85) 拆解和红外滤镜拆卸, 拆卸后盖准备工作: 步骤 2 中的图像 3,3
      • 照片 1:拆下握柄右侧的 7 mm 螺丝(红色),以及 SD 卡舱盖下方的 4 mm 螺丝(橙色)。
      • 照片 2:拆下相机左侧液晶屏铰链上方的 4 mm 螺丝(红色),以及 USB 接口上方的 4 mm 螺丝(橙色)。
      • 照片 3:拆下所有红圈标记的 5 mm 螺丝,以及 4 mm 螺丝(橙色)和另一颗螺纹较宽的 5 mm 带螺纹螺丝(黄色)。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Panasonic LUMIX DMC-G8 (G80 G81 G85) 拆解和红外滤镜拆卸, 拆卸取景器后盖: 步骤 3 中的图像 1,2 Panasonic LUMIX DMC-G8 (G80 G81 G85) 拆解和红外滤镜拆卸, 拆卸取景器后盖: 步骤 3 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      Heavy-Duty Spudger
      • 图 1:拧下取景器眼罩下方的两颗 2 mm 螺丝。
      • 然后,使用 撬棒 从下方拆下取景器眼罩。
      • 取景器眼罩与下方的金属板紧密连接。按压取景器眼罩的左右两侧,同时向上提起 2 mm 螺丝所在的塑料部件,这样操作会更容易。
      • 图 2:拧下将后盖固定在取景器上的金属板的两颗 6 mm 螺丝(红色)和两颗 4 mm 螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Panasonic LUMIX DMC-G8 (G80 G81 G85) 拆解和红外滤镜拆卸, 拇指托拆卸: 步骤 4 中的图像 1,3 Panasonic LUMIX DMC-G8 (G80 G81 G85) 拆解和红外滤镜拆卸, 拇指托拆卸: 步骤 4 中的图像 2,3 Panasonic LUMIX DMC-G8 (G80 G81 G85) 拆解和红外滤镜拆卸, 拇指托拆卸: 步骤 4 中的图像 3,3
      • 照片 1:你可以从靠近后控制拨轮的地方开始,掀起拇指托的橡胶角。
      • 我当时手头没有撬棒,所以用了一把一字螺丝刀,但这会留下痕迹。
      • 照片 2:用指甲或撬棒掀起拇指托。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Panasonic LUMIX DMC-G8 (G80 G81 G85) 拆解和红外滤镜拆卸, 最后一颗螺丝和后盖板拆卸: 步骤 5 中的图像 1,3 Panasonic LUMIX DMC-G8 (G80 G81 G85) 拆解和红外滤镜拆卸, 最后一颗螺丝和后盖板拆卸: 步骤 5 中的图像 2,3 Panasonic LUMIX DMC-G8 (G80 G81 G85) 拆解和红外滤镜拆卸, 最后一颗螺丝和后盖板拆卸: 步骤 5 中的图像 3,3
      • 照片 1:拆下红框标记处的 5 mm 螺丝
      • 照片 2:最后一颗 5 mm 螺丝位于相机底部附近的橡胶手柄下方
      • 照片 3:现在可以拆卸后盖板了
      • 由于 LCD 和后退按钮面板的排线连接在下方的 PCB 上,请缓慢拆卸后盖板。你可以将后盖板缓慢垂直竖在 PCB 上,然后用指甲轻松松开两条排线。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Panasonic LUMIX DMC-G8 (G80 G81 G85) 拆解和红外滤镜拆卸, 后盖(待拆解): 步骤 6 中的图像 1,1
      • 欢迎提供更多拆解信息
      询问修复机器人
      添加评论
    7. Panasonic LUMIX DMC-G8 (G80 G81 G85) 拆解和红外滤镜拆卸, 拆卸主 PCB: 步骤 7 中的图像 1,3 Panasonic LUMIX DMC-G8 (G80 G81 G85) 拆解和红外滤镜拆卸, 拆卸主 PCB: 步骤 7 中的图像 2,3 Panasonic LUMIX DMC-G8 (G80 G81 G85) 拆解和红外滤镜拆卸, 拆卸主 PCB: 步骤 7 中的图像 3,3
      • 照片 1:断开所有可见的排线,拧下 PCB 左侧的两颗 3 mm 螺丝(红色),以及 PCB 右侧的两颗 5 mm 螺丝(橙色)
      • 照片 2:拆下全部四颗螺丝并断开 11 条排线后的视图
      • 照片 3:将主 PCB 向右下角拉出
      询问修复机器人
      添加评论
    8. Panasonic LUMIX DMC-G8 (G80 G81 G85) 拆解和红外滤镜拆卸, 主 PCB 和金属屏蔽罩视图: 步骤 8 中的图像 1,2 Panasonic LUMIX DMC-G8 (G80 G81 G85) 拆解和红外滤镜拆卸, 主 PCB 和金属屏蔽罩视图: 步骤 8 中的图像 2,2
      • 照片 1:主 PCB
      • 照片 2:金属屏蔽罩
      询问修复机器人
      添加评论
    9. Panasonic LUMIX DMC-G8 (G80 G81 G85) 拆解和红外滤镜拆卸, 准备拆卸顶盖: 步骤 9 中的图像 1,3 Panasonic LUMIX DMC-G8 (G80 G81 G85) 拆解和红外滤镜拆卸, 准备拆卸顶盖: 步骤 9 中的图像 2,3 Panasonic LUMIX DMC-G8 (G80 G81 G85) 拆解和红外滤镜拆卸, 准备拆卸顶盖: 步骤 9 中的图像 3,3
      • 照片 1:拆下左侧背带扣下方橡胶垫下的 4 mm 螺丝
      • 照片 2:拆下 G 标志下方橡胶垫下的另一颗 4 mm 螺丝
      • 照片 3:拆下快门松开按钮下方橡胶垫下的 7 mm 螺丝
      询问修复机器人
      添加评论
    10. Panasonic LUMIX DMC-G8 (G80 G81 G85) 拆解和红外滤镜拆卸, 拆卸顶板: 步骤 10 中的图像 1,3 Panasonic LUMIX DMC-G8 (G80 G81 G85) 拆解和红外滤镜拆卸, 拆卸顶板: 步骤 10 中的图像 2,3 Panasonic LUMIX DMC-G8 (G80 G81 G85) 拆解和红外滤镜拆卸, 拆卸顶板: 步骤 10 中的图像 3,3
      • 照片 1:拧下限制闪光灯铰链活动的 3 mm 螺丝。
      • 照片 2:现在向后保持闪光灯位置,以露出闪光灯外壳内的一颗螺丝。
      • 这颗螺丝必须拧下,但它会保持连接在闪光灯外壳上。
      • 照片 3:现在可以将顶板向上拉起进行拆卸。
      • 顶板仍与手柄内的闪光灯电池连接在一起。
      询问修复机器人
      添加评论
    11. Panasonic LUMIX DMC-G8 (G80 G81 G85) 拆解和红外滤镜拆卸, 拆卸闪光灯电池: 步骤 11 中的图像 1,3 Panasonic LUMIX DMC-G8 (G80 G81 G85) 拆解和红外滤镜拆卸, 拆卸闪光灯电池: 步骤 11 中的图像 2,3 Panasonic LUMIX DMC-G8 (G80 G81 G85) 拆解和红外滤镜拆卸, 拆卸闪光灯电池: 步骤 11 中的图像 3,3
      • 照片 1:拆下固定闪光灯电池上方塑料盖板的 4 mm 螺丝
      • 照片 2:拆下固定塑料盖板的 5 mm 螺丝
      • 照片 3:现在可以取下其余的闪光灯组件了
      • 小心不要短路闪光灯组件上的任何元件!
      询问修复机器人
      添加评论
    12. Panasonic LUMIX DMC-G8 (G80 G81 G85) 拆解和红外滤镜拆卸, 拆下金属板: 步骤 12 中的图像 1,3 Panasonic LUMIX DMC-G8 (G80 G81 G85) 拆解和红外滤镜拆卸, 拆下金属板: 步骤 12 中的图像 2,3 Panasonic LUMIX DMC-G8 (G80 G81 G85) 拆解和红外滤镜拆卸, 拆下金属板: 步骤 12 中的图像 3,3
      • 照片 1:拧下左下角的 3 mm 螺丝
      • 照片 2:拧下左上角的 2 mm 螺丝
      • 照片 3:现在可以拉出金属板了
      添加评论
    13. Panasonic LUMIX DMC-G8 (G80 G81 G85) 拆解和红外滤镜拆卸, 拆卸传感器组件: 步骤 13 中的图像 1,2 Panasonic LUMIX DMC-G8 (G80 G81 G85) 拆解和红外滤镜拆卸, 拆卸传感器组件: 步骤 13 中的图像 2,2
      • 照片 1:拍摄一张传感器组件相对于金属凸起位置的照片。
      • 照片 2:拧下将传感器组件固定在镁合金前板上的三颗 7 mm 螺丝(其中一颗隐藏在排线后面)。
      • 这些螺丝用于调节传感器相对于焦平面的位置。它们并没有被拧到最紧,而是处于一个中间位置,对应于最大焦点在无穷远处且传感器各处对焦均匀的位置。
      • 你可以通过将螺丝拧到最紧,并计算你拧下它们的圈数和半圈数,来精确校准传感器的位置。我进行了多次拆装才找到合适的位置,因为照片 1 只能让我对正确位置有一个大致的了解。
      • 最后,拔出传感器组件。
      添加评论
    14. Panasonic LUMIX DMC-G8 (G80 G81 G85) 拆解和红外滤镜拆卸, 快门组件(待拆解): 步骤 14 中的图像 1,1
      • 欢迎提供更多拆解信息
      询问修复机器人
      添加评论
    15. Panasonic LUMIX DMC-G8 (G80 G81 G85) 拆解和红外滤镜拆卸, 红外滤镜拆卸: 步骤 15 中的图像 1,3 Panasonic LUMIX DMC-G8 (G80 G81 G85) 拆解和红外滤镜拆卸, 红外滤镜拆卸: 步骤 15 中的图像 2,3 Panasonic LUMIX DMC-G8 (G80 G81 G85) 拆解和红外滤镜拆卸, 红外滤镜拆卸: 步骤 15 中的图像 3,3
      • 照片 1:拆下红色标记的三颗螺丝
      • 橙色标记的螺丝将在本指南的后续步骤中拆卸,以分解稳定单元
      • 照片 2:不要用力按压螺丝。传感器 PCB 仅靠三个微小的珠子支撑,且会随它们自由移动
      • 照片 3:提起固定滤镜的金属笼。
      • 有一根细小的排线将外部玻璃板连接到传感器的 PCB 上
      • 有人知道为什么传感器 PCB 会通过排线连接到玻璃板上吗?
      • 传感器现在暴露出来了!这里有多层玻璃、金属和绝缘片,请小心不要掉落它们
      添加评论
    16. Panasonic LUMIX DMC-G8 (G80 G81 G85) 拆解和红外滤镜拆卸, 滤镜拆卸: 步骤 16 中的图像 1,3 Panasonic LUMIX DMC-G8 (G80 G81 G85) 拆解和红外滤镜拆卸, 滤镜拆卸: 步骤 16 中的图像 2,3 Panasonic LUMIX DMC-G8 (G80 G81 G85) 拆解和红外滤镜拆卸, 滤镜拆卸: 步骤 16 中的图像 3,3
      • 照片 1:在金属中框上紧紧粘着一块带有红色调的薄玻璃片。下方是一块固定在橡胶中框内的厚蓝色玻璃片。
      • 这两块玻璃元件均能过滤红外线。拆除那块红色玻璃片后产生了一定的红外灵敏度,而拆除第二块则能获得最大的红外灵敏度。
      • 拆除上方那块红色玻璃片非常费力,而且玻璃很容易破碎。
      • 关于哪块玻璃元件过滤了什么的信息将非常有用。紫外线可能也被过滤了,但为什么要使用两块玻璃滤镜呢?
      • 照片 2:蓝色滤镜的特写。
      • 照片 3:蓝色滤镜组件按分层顺序的拆解图。
      • 蓝色滤镜有一个斜角,这强制要求在安装时正面朝上(仅凭肉眼看两面完全相同)。
      询问修复机器人
      添加评论
    17. Panasonic LUMIX DMC-G8 (G80 G81 G85) 拆解和红外滤镜拆卸, 稳定单元(第 1 部分): 步骤 17 中的图像 1,2 Panasonic LUMIX DMC-G8 (G80 G81 G85) 拆解和红外滤镜拆卸, 稳定单元(第 1 部分): 步骤 17 中的图像 2,2
      • 照片 1:拆下橙色标记的三颗 4 mm 螺丝
      • 拆开稳定单元的过程极其繁琐且具有风险。内部有强力磁铁,可能会在吸合时损坏你的零件。
      • 不要拆下未标记的螺丝,它们只是用来固定金属垫片的。
      • 照片 2:抬起 C 型金属盖板并断开两条排线
      • 这块金属盖板很难抬起,并且会吸附在下方的磁铁上。请紧紧握住它,不要扯断位于其外部的排线。
      添加评论
    18. Panasonic LUMIX DMC-G8 (G80 G81 G85) 拆解和红外滤镜拆卸, 稳定单元(第 2 部分): 步骤 18 中的图像 1,2 Panasonic LUMIX DMC-G8 (G80 G81 G85) 拆解和红外滤镜拆卸, 稳定单元(第 2 部分): 步骤 18 中的图像 2,2
      • 照片 2:现在,你可以将 PCB 从稳定单元中拉出。
      • PCB 受稳定单元下板的轻微磁力吸引。请注意调节传感器运动的三个电磁线圈。
      • PCB 搁在三颗微小的珠子上,这些珠子仅放置在 PCB 下方的三个小型金属外壳上(用绿色箭头标示)。这些珠子很容易弄丢!
      • 照片 2:蓝色滤光片内珠子的特写,PCB 搁在这些珠子上以自由移动。
      • dpreview.com 称该相机具备 5 轴机身防抖功能。但我看不出机身内部如何能实现超过 3 轴的防抖。松下所称的“5 轴混合”防抖,实际上是结合了机身防抖、镜头防抖和电子防抖的结果。
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
5等其他人完成本指南。
Kevin Darras
于05/15/16注册
425 声望
撰写一个指南
7指南评论
Can i e-mail you?
Reyformerz Official - 回复 分享
Fair warning — I bricked my camera following these instructions. Error message is “ please turn camera off and then on again” Only part I wasn’t sure of was to put back the UV filter housing in, which I didn’t because it didn’t want to fit without the filter. Maybe I ripped out a cable or something?
John Soh - 回复 分享
Hello,
N° 12, you forget a screw in the center ! ;)
Christian Duta (CrisKik) - 回复 分享
Thanks for the guide Kevin, was very helpful!
Karl Pitrich - 回复 分享
my man, i want to ask you something, the sensor in my g81 is not aligned INSIDE the ibis unit, by that i mean that the ibis is well centred but not the sensor, is there any solutions rather than opening the hell out of my camera to re aligne it ? i can send pictures, thanks
bnadem - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 37
过去 30 天: 224
总计 8,892
