跳转到主内容
Panasonic KX-TGA600M Keypad Replacement
你所需要的
  1. Panasonic KX-TGA600M Keypad Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,2 Panasonic KX-TGA600M Keypad Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,2
    • On the back of the phone, remove battery cover.
    • Push down on the marked indentation and pull downwards.
  2. Panasonic KX-TGA600M Keypad Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Pull out to remove the battery.
  3. Panasonic KX-TGA600M Keypad Replacement, Keypad: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Once battery is removed, use the Phillips #00 screwdriver to remove the two silver screws at the bottom left and right corners on the back of the phone.
  4. Panasonic KX-TGA600M Keypad Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Panasonic KX-TGA600M Keypad Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Panasonic KX-TGA600M Keypad Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Pull the phone apart. The plastic opening tool may be needed.
    • The clear light piece will fall out, so make sure you place it next to the screws.
  5. Panasonic KX-TGA600M Keypad Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Panasonic KX-TGA600M Keypad Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Panasonic KX-TGA600M Keypad Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Use the Phillips #00 screwdriver to remove the three screws holding the circuit-board in place.
    • The screws are located in the top right corner, bottom left corner, and bottom right corner.
  6. Panasonic KX-TGA600M Keypad Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Once the screws are out, remove the charging contacts beneath the two bottom corner screws.
  7. Panasonic KX-TGA600M Keypad Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Remove the circuit board.
  8. Panasonic KX-TGA600M Keypad Replacement: 步骤 8 中的图像 1,1
    • Pull back the black silicone keypad.
结论
2等其他人完成本指南。
一条评论
Incomplete explanation with what materials to clean
asalmoom - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 15
总计 556
