跳转到主内容
Panasonic KX-TGA410C Keypad Replacement
你所需要的
  1. Panasonic KX-TGA410C Keypad Replacement, Keypad: 步骤 1 中的图像 1,3 Panasonic KX-TGA410C Keypad Replacement, Keypad: 步骤 1 中的图像 2,3 Panasonic KX-TGA410C Keypad Replacement, Keypad: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Slide the battery cover in a downwards motion to uncover the batteries.
    • Use the indentation on the case.
  2. Panasonic KX-TGA410C Keypad Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Remove the batteries by pulling them forward.
  3. Panasonic KX-TGA410C Keypad Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Panasonic KX-TGA410C Keypad Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Panasonic KX-TGA410C Keypad Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Use a Phillips #00 screwdriver and remove two 6.4 mm screws.
    • The screws are at the bottom right and left-hand corner.
  4. Panasonic KX-TGA410C Keypad Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Panasonic KX-TGA410C Keypad Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Take an opening tool or pick and slide it in between the back and front cover all the way around the phone, then pull the back case off.
  5. Panasonic KX-TGA410C Keypad Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove one 6.4 mm screw from the top left corner of the phone.
  6. Panasonic KX-TGA410C Keypad Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Gently pull the circuit board back.
  7. Panasonic KX-TGA410C Keypad Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Pull the button pad out.
结论
Mumtaaz Mohamoud
于09/15/21注册
145 声望
撰写一个指南
团队
York University, Team E-16, Melo-Thaiss Fall 2021 York University, Team E-16, Melo-Thaiss Fall 2021 的会员
YORK-MELO-THAISS-F21SEG16
1 名成员
创作了1篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 12
总计 461
