跳转到主内容
Panasonic ES2207P Motor Replacement
你所需要的
  1. Panasonic ES2207P Motor Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Remove foil head and blades.
  2. Panasonic ES2207P Motor Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Remove (2) 7.9mm Phillips #0 screws.
    • Remove (2) 14.3mm Phillips #0 screws.
  3. Panasonic ES2207P Motor Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Push the blade mount assembly towards the rear of razor and remove.
  4. Panasonic ES2207P Motor Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Be careful not to break any tabs that hold the panels to the body.
    • Remove both external panels using spudger if necessary.
  5. Panasonic ES2207P Motor Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
  6. Panasonic ES2207P Motor Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • This step may require a fair amount of force due to the O-ring.
    • Pull to separate the end-cap from the body.
  7. Panasonic ES2207P Motor Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Remove (2) 7.9mm Phillips #0 screws and remove endcap from frame.
  8. Panasonic ES2207P Motor Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 Panasonic ES2207P Motor Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
    • Push forward on the lower terminal to remove the battery from the frame.
  9. Panasonic ES2207P Motor Replacement, Motor: 步骤 9 中的图像 1,2 Panasonic ES2207P Motor Replacement, Motor: 步骤 9 中的图像 2,2
    • Remove battery contact.
  10. Panasonic ES2207P Motor Replacement: 步骤 10 中的图像 1,1
    • Using pointed end of spudger, push on the motor through the hole in the back
  11. Panasonic ES2207P Motor Replacement: 步骤 11 中的图像 1,1
    • Use your fingers to finish removing motor from frame.
结论
Kevin Marvell
于11/06/17注册
309 声望
创作了2篇指南
团队
IUPUI, Team S6-G5, Baechle Fall 2017 IUPUI, Team S6-G5, Baechle Fall 2017 的会员
IUPUI-BAECHLE-F17S6G5
3 名成员
创作了2篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 4
总计 340
