跳转到主内容
Panasonic DMP-BD89 Exterior Cover Replacement
你所需要的
  1. Panasonic DMP-BD89 Exterior Cover Replacement, Disk Tray Cover: 步骤 1 中的图像 1,2 Panasonic DMP-BD89 Exterior Cover Replacement, Disk Tray Cover: 步骤 1 中的图像 2,2
    • First, before powering off, press the eject button to open the tray.
  2. Panasonic DMP-BD89 Exterior Cover Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Panasonic DMP-BD89 Exterior Cover Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Panasonic DMP-BD89 Exterior Cover Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Remove the front cover of the tray.
    • Do so by gently pushing it out, away from the player, ensuring the pictured tabs clear the tray.
    • Then slide it vertically up and away.
  3. Panasonic DMP-BD89 Exterior Cover Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Panasonic DMP-BD89 Exterior Cover Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Press eject button to close the tray.
    • Make sure to unpower and unplug device before continue work on other fixes.
  4. Panasonic DMP-BD89 Exterior Cover Replacement, Exterior Cover: 步骤 4 中的图像 1,2 Panasonic DMP-BD89 Exterior Cover Replacement, Exterior Cover: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Using a Phillips #1 screwdriver, unscrew the back three screws.
  5. Panasonic DMP-BD89 Exterior Cover Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Slide the top panel horizontally to remove it.
  6. Panasonic DMP-BD89 Exterior Cover Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 Panasonic DMP-BD89 Exterior Cover Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 Panasonic DMP-BD89 Exterior Cover Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Locate 6 tabs across the device.
    • 2 are on the bottom, 1 is on the left and right, and 2 are are on the inside.
  7. Panasonic DMP-BD89 Exterior Cover Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Pop the 6 markers out.
    • Then take off the cover.
结论
David Sun
于10/17/17注册
213 声望
创作了2篇指南
团队
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 11
总计 273
