跳转到主内容
Panasonic ARC ES-LT3N Inner Blades Replacement
  1. Panasonic ARC ES-LT3N Inner Blades Replacement, Outer Foil: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Remove the plastic cover
  2. Panasonic ARC ES-LT3N Inner Blades Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Panasonic ARC ES-LT3N Inner Blades Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Panasonic ARC ES-LT3N Inner Blades Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Push the buttons on both sides of the razor head, this should release the foil
  3. Panasonic ARC ES-LT3N Inner Blades Replacement, Inner Blades: 步骤 3 中的图像 1,2 Panasonic ARC ES-LT3N Inner Blades Replacement, Inner Blades: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Do not touch the top part of the blades, you may cut yourself
    • Pinch the sides of the inner blades and pull upward to remove
结论
另外一个人完成了本指南。
Andrew Trainor
于03/05/17注册
648 声望
创作了5篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team S8-G3, Catania Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S8-G3, Catania Spring 2017 的会员
UMASSD-CATANIA-S17S8G3
3 名成员
创作了10篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 8
过去 30 天: 11
总计 541
