跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Palm Treo 755p Keyboard Replacement
你所需要的
  1. Palm Treo 755p Keyboard Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,3 Palm Treo 755p Keyboard Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,3 Palm Treo 755p Keyboard Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Press the button on the back cover to release the battery cover.
    • Slide off the battery cover.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Palm Treo 755p Keyboard Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Palm Treo 755p Keyboard Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Remove the battery by lifting up on one side.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Palm Treo 755p Keyboard Replacement, Back Cover: 步骤 3 中的图像 1,2 Palm Treo 755p Keyboard Replacement, Back Cover: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Remove the stylus by pulling up on the large top to reveal the top left case screw.
    • Pull away the black flap to reveal the top right case screw.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. Palm Treo 755p Keyboard Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Use a T5 screwdriver to remove the five 7 mm black/red back case screws.
    • Use a T5 screwdriver to remove the middle 3.1 mm screw.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. Palm Treo 755p Keyboard Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Palm Treo 755p Keyboard Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Use the plastic opening tool to pry open the device. Start on the volume control side (left side of the screen) and work your way up along the edge and across the top.
    • The side volume control buttons may fall out after opening the device.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. Palm Treo 755p Keyboard Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Palm Treo 755p Keyboard Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Slowly unfold the back casing away from the front casing revealing the red and black wound wire speaker cable, marked by the red box.
    • Potential for device damage: Be gentle while separating the halves to prevent breaking the red and black wound wire speaker cable that bridges both halves.
    添加评论
  7. Palm Treo 755p Keyboard Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 Palm Treo 755p Keyboard Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 Palm Treo 755p Keyboard Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    • Using tweezers, squeeze the plastic head of the black and red wound wire cable. This will detach the cable from the circuit board and fully separate the two halves.
    询问修复机器人
    添加评论
  8. Palm Treo 755p Keyboard Replacement, Circuit Board: 步骤 8 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    • Gently peel off the protective yellow tape covering the ribbon cable using tweezers or your fingers.
    • ATTENTION: Save the tape for reassembly.
    询问修复机器人
    添加评论
  9. Palm Treo 755p Keyboard Replacement: 步骤 9 中的图像 1,2 Palm Treo 755p Keyboard Replacement: 步骤 9 中的图像 2,2
    • Using tweezers flip up the black plastic snap covering the small ribbon cable.
    • Using tweezers gently pull out the ribbon cable to detach it from the circuit board.
    询问修复机器人
    添加评论
  10. Palm Treo 755p Keyboard Replacement: 步骤 10 中的图像 1,1
    • With the screen facing down. Use the Phillips 00 screwdriver attachment to remove the silver, 0.124 inch long screw on the left side of the circuit board above the ribbon cable.
    • WARNING: Do not over-tighten the screw during reassembly.
    询问修复机器人
    添加评论
  11. Palm Treo 755p Keyboard Replacement: 步骤 11 中的图像 1,3 Palm Treo 755p Keyboard Replacement: 步骤 11 中的图像 2,3 Palm Treo 755p Keyboard Replacement: 步骤 11 中的图像 3,3
    • Pivot the circuit board away from the casing keeping the screen face down.
    • Gently peel away the tape holding the ribbon cable to the screen.
    询问修复机器人
    添加评论
  12. Palm Treo 755p Keyboard Replacement: 步骤 12 中的图像 1,2 Palm Treo 755p Keyboard Replacement: 步骤 12 中的图像 2,2
    • Using tweezers flip up the black plastic snap covering the ribbon cable attached to the screen.
    • Gently pull out the ribbon cable freeing the circuit board from the casing.
    询问修复机器人
    添加评论
  13. Palm Treo 755p Keyboard Replacement: 步骤 13 中的图像 1,2 Palm Treo 755p Keyboard Replacement: 步骤 13 中的图像 2,2
    • Separate the circuit board from front cover.
    询问修复机器人
    添加评论
  14. Palm Treo 755p Keyboard Replacement, Screen: 步骤 14 中的图像 1,2 Palm Treo 755p Keyboard Replacement, Screen: 步骤 14 中的图像 2,2
    • Using your fingers gently lift the display screen panel out of the casing by either grasping it from the back or popping it out of the front.
    询问修复机器人
    添加评论
  15. Palm Treo 755p Keyboard Replacement, Keyboard: 步骤 15 中的图像 1,1
    • Using the Phillips 00 screwdriver attachment remove the two silver, 0.121 inch long screws connecting the keypad to the casing.
    • WARNING: Do not over-tighten the screws during reassembly or the keyboard will not work properly.
    询问修复机器人
    添加评论
  16. Palm Treo 755p Keyboard Replacement: 步骤 16 中的图像 1,1
    • Lift the metal keyboard backing from underneath the metal straps and slide it out backwards away from the casing.
    询问修复机器人
    添加评论
  17. Palm Treo 755p Keyboard Replacement: 步骤 17 中的图像 1,1
    • Lift up and remove the transparent rubber key liner.
    询问修复机器人
    添加评论
  18. Palm Treo 755p Keyboard Replacement: 步骤 18 中的图像 1,3 Palm Treo 755p Keyboard Replacement: 步骤 18 中的图像 2,3 Palm Treo 755p Keyboard Replacement: 步骤 18 中的图像 3,3
    • Lift up and remove the rubber keypad and button pads.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
Mike Shaw
于01/03/11注册
601 声望
创作了6篇指南
团队
Cal Poly, Team 14-6, Forte Winter 2011 Cal Poly, Team 14-6, Forte Winter 2011 的会员
CPSU-FORTE-W11S14G6
6 名成员
创作了12篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 36
总计 2,382
