跳转到主内容
Palm Treo 700P Keypad Replacement
你所需要的
  1. Palm Treo 700P Keypad Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,3 Palm Treo 700P Keypad Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,3 Palm Treo 700P Keypad Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Press the button located just above the Sprint™ logo and then slide the cover down.
  2. Palm Treo 700P Keypad Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Palm Treo 700P Keypad Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Use the small notch on the left hand side of the phone to remove the battery.
  3. Palm Treo 700P Keypad Replacement, Back Case: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Remove the stylus from the phone.
  4. Palm Treo 700P Keypad Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • After removing the battery and stylus, unscrew the 5 Torx screws (using a T-5 Torx screw driver)
  5. Palm Treo 700P Keypad Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Using the spudger, remove the small rubberized patch under the antenna.
  6. Palm Treo 700P Keypad Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Unscrew the last two screws using the previous screw driver.
  7. Palm Treo 700P Keypad Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 Palm Treo 700P Keypad Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Using the plastic opening tool, gently separate the back case from the phone body.
  8. Palm Treo 700P Keypad Replacement, Motherboard: 步骤 8 中的图像 1,3 Palm Treo 700P Keypad Replacement, Motherboard: 步骤 8 中的图像 2,3 Palm Treo 700P Keypad Replacement, Motherboard: 步骤 8 中的图像 3,3
    • Using a plastic opening tool, gently edge your way between the back and border case (Picture 2) until they are completely separated (Picture 3).
  9. Palm Treo 700P Keypad Replacement: 步骤 9 中的图像 1,3 Palm Treo 700P Keypad Replacement: 步骤 9 中的图像 2,3 Palm Treo 700P Keypad Replacement: 步骤 9 中的图像 3,3
    • Remove the antenna chip by unscrewing the two screws with Torx T-5 screwdriver (Picture 1).
    • Once unscrewed, gently detach the antenna chip with your hands (Picture 2).
  10. Palm Treo 700P Keypad Replacement: 步骤 10 中的图像 1,2 Palm Treo 700P Keypad Replacement: 步骤 10 中的图像 2,2
    • Use the plastic opening tool to unlock the tab holding the keyboard connection (Picture 1).
    • Once the keyboard connection is detached, use your hands to gently separate the motherboard from the back panel (Picture 2).
  11. Palm Treo 700P Keypad Replacement: 步骤 11 中的图像 1,3 Palm Treo 700P Keypad Replacement: 步骤 11 中的图像 2,3 Palm Treo 700P Keypad Replacement: 步骤 11 中的图像 3,3
    • To completely detach the motherboard from the back panel, use the plastic opening tool to unlock the LCD connection from the motherboard (Picture 2).
    • Once the LCD connection is unlocked, the motherboard should now be completely detached from the back panel, keyboard, and LCD (Picture 3).
  12. Palm Treo 700P Keypad Replacement, LCD: 步骤 12 中的图像 1,1
    • Once the motherboard is removed, the LCD should be resting on the front case of the phone.
  13. Palm Treo 700P Keypad Replacement, Keypad: 步骤 13 中的图像 1,1
    • Peel the keypad from the front panel of the case
  14. Palm Treo 700P Keypad Replacement: 步骤 14 中的图像 1,1
    • Using a spudger, remove the gel keyboard from the front case.
结论
James Smith
于04/27/12注册
10 声望
创作了3篇指南
团队
Cal Poly, Team 12-37, Regan Spring 2012 Cal Poly, Team 12-37, Regan Spring 2012 的会员
CPSU-REGAN-S12S12G37
4 名成员
创作了14篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 0
总计 656
