跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
Palm Treo 700P 键盘更换
浏览量: 1101
浏览统计数据:
过去24小时
0
过去 7 天:
7
过去 30 天:
38
总计
1,101
评论: 0
暂时还没有人对本指南发表评论。你想做第一个评论的人吗?
Go to guide comments
已完成: 0
暂时还没有人将本指南标记为“已完成”。你会是第一个完成的人吗?
收藏: 0
暂时还没有人收藏(和订阅)本指南。你会是第一个收藏(和订阅)的人吗?
所需时间: 没有估计
难度: 中等
需要更好的图片
更好的照片将改善本指南。请帮助拍摄,编辑,或上传新的图片​​!
不一致的图片
更新这个指南上的图片以和先决条件帖里的相符会使这份指南增加魅力。
令人困惑的文字
本指南的一些文字是混乱的,重复的,或偏离主题。请通过编辑使其明确!
Palm Treo 700P 键盘更换
按照本指南拆卸手机的键盘。
你所需要的
工具
    1. Palm Treo 700P 键盘更换, 电池: 步骤 1 中的图像 1,3 Palm Treo 700P 键盘更换, 电池: 步骤 1 中的图像 2,3 Palm Treo 700P 键盘更换, 电池: 步骤 1 中的图像 3,3
      • 按压位于 Sprint™ 标志上方的按钮,然后向下滑动盖板。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Palm Treo 700P 键盘更换: 步骤 2 中的图像 1,2 Palm Treo 700P 键盘更换: 步骤 2 中的图像 2,2
      • 使用手机左侧的小缺口取出电池。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Palm Treo 700P 键盘更换, 取出触控笔: 步骤 3 中的图像 1,1
      • 将触控笔从手机中取出。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Palm Treo 700P 键盘更换: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 拆下电池和手写笔后,拧下 5 颗 Torx 螺丝(使用 T-5 Torx 螺丝刀)
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Palm Treo 700P 键盘更换: 步骤 5 中的图像 1,1
      • 使用撬棒,拆下天线下方的小块橡胶垫。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Palm Treo 700P 键盘更换: 步骤 6 中的图像 1,1
      • 使用之前的螺丝刀拧下最后两颗螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Palm Treo 700P 键盘更换: 步骤 7 中的图像 1,2 Palm Treo 700P 键盘更换: 步骤 7 中的图像 2,2
      • 使用塑料开启工具,轻轻地将后盖与手机机身分离开。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Palm Treo 700P 键盘更换, 主板: 步骤 8 中的图像 1,3 Palm Treo 700P 键盘更换, 主板: 步骤 8 中的图像 2,3 Palm Treo 700P 键盘更换, 主板: 步骤 8 中的图像 3,3
      • 使用塑料开启工具,轻轻地沿着后壳和边框的缝隙移动(图 2),直到它们完全分离(图 3)。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Palm Treo 700P 键盘更换: 步骤 9 中的图像 1,3 Palm Treo 700P 键盘更换: 步骤 9 中的图像 2,3 Palm Treo 700P 键盘更换: 步骤 9 中的图像 3,3
      • 使用 Torx T-5 螺丝刀拧下两颗螺丝,拆下天线芯片(图 1)。
      • 拧下螺丝后,用手轻轻取下天线芯片(图 2)。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Palm Treo 700P 键盘更换: 步骤 10 中的图像 1,2 Palm Treo 700P 键盘更换: 步骤 10 中的图像 2,2
      • 使用塑料开启工具解锁固定键盘连接的卡扣(图 1)。
      • 键盘连接断开后,用手轻轻地将主板与背板分离开(图 2)。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Palm Treo 700P 键盘更换: 步骤 11 中的图像 1,3 Palm Treo 700P 键盘更换: 步骤 11 中的图像 2,3 Palm Treo 700P 键盘更换: 步骤 11 中的图像 3,3
      • 要将主板从后盖上完全拆下,请使用开启工具解锁主板上的 LCD 连接(图 2)。
      • LCD 连接解锁后,主板现在应该已与后盖、键盘和 LCD 完全分离(图 3)。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Palm Treo 700P 键盘更换, LCD: 步骤 12 中的图像 1,1
      • 主板拆下后,LCD 应该会放置在手机的前壳上。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Palm Treo 700P 键盘更换, 键盘: 步骤 13 中的图像 1,1
      • 将按键从外壳的前面板上揭下
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Palm Treo 700P 键盘更换: 步骤 14 中的图像 1,1
      • 使用撬棒将硅胶键盘从前壳上拆下。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
James Smith
于04/27/12注册
10 声望
创作了3篇指南
团队
Cal Poly, Team 12-37, Regan Spring 2012 Cal Poly, Team 12-37, Regan Spring 2012 的会员
CPSU-REGAN-S12S12G37
4 名成员
创作了84篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 7
过去 30 天: 38
总计 1,101
