当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本。
这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
Press the button located just above the Sprint™ logo and then slide the cover down.
Use the small notch on the left hand side of the phone to remove the battery.
Remove the stylus from the phone.
After removing the battery and stylus, unscrew the 5 Torx screws (using a T-5 Torx screw driver)
Using the spudger, remove the small rubberized patch under the antenna.
Unscrew the last two screws using the previous screw driver.
Using the plastic opening tool, gently separate the back case from the phone body.
取消:我没有完成这个指南。
2等其他人完成本指南。
与10其他贡献者
于04/27/12注册
10 声望
创作了3篇指南
徽章: 8
+ 5更多徽章
CPSU-REGAN-S12S12G37
4 名成员
创作了14篇指南
选择一个尺寸并复制下面的代码,将本指南作为一个小插件嵌入到你的网站/论坛中。
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 10
过去 30 天: 14
总计 648
