跳转到主内容
Palm Treo 700P Back Case Replacement
你所需要的
  1. Palm Treo 700P Back Case Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,3 Palm Treo 700P Back Case Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,3 Palm Treo 700P Back Case Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Press the button located just above the Sprint™ logo and then slide the cover down.
  2. Palm Treo 700P Back Case Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Palm Treo 700P Back Case Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Use the small notch on the left hand side of the phone to remove the battery.
  3. Palm Treo 700P Back Case Replacement, Back Case: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Remove the stylus from the phone.
  4. Palm Treo 700P Back Case Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • After removing the battery and stylus, unscrew the 5 Torx screws (using a T-5 Torx screw driver)
  5. Palm Treo 700P Back Case Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Using the spudger, remove the small rubberized patch under the antenna.
  6. Palm Treo 700P Back Case Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Unscrew the last two screws using the previous screw driver.
  7. Palm Treo 700P Back Case Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 Palm Treo 700P Back Case Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Using the plastic opening tool, gently separate the back case from the phone body.
结论
2等其他人完成本指南。
James Smith
于04/27/12注册
10 声望
创作了3篇指南
团队
Cal Poly, Team 12-37, Regan Spring 2012 Cal Poly, Team 12-37, Regan Spring 2012 的会员
CPSU-REGAN-S12S12G37
4 名成员
创作了14篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 0
总计 634
