当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本。
这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
Press the button located just above the Sprint™ logo and then slide the cover down.
Use the small notch on the left hand side of the phone to remove the battery.
Remove the stylus from the phone.
After removing the battery and stylus, unscrew the 5 Torx screws using a T-5 Torx screw driver.
Using the spudger, remove the small rubberized patch under the antenna.
Unscrew the last two screws using the same T-5 Torx screw driver.
Using the plastic opening tool, carefully pry open the back case to loosen the antenna.
The antenna will now be loose, gently pull the antenna out of the phone.
取消:我没有完成这个指南。
与9其他贡献者
于04/17/12注册
7 声望
创作了2篇指南
徽章: 6
+ 3更多徽章
CPSU-REGAN-S12S12G37
4 名成员
创作了14篇指南
选择一个尺寸并复制下面的代码,将本指南作为一个小插件嵌入到你的网站/论坛中。
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 9
总计 768
