当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本。
这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
On the back of the device, locate the 3 rubber plugs, and use a plastic spudger to remove them.
Use the T6 Torx Screwdriver to remove all 4 screws.
You have to first remove the Stylus to access the 4th screw.
Using a plastic opening tool, carefully separate the front and back cases.
Note: The antenna will detach from the phone.
Using a T6 Torx Screwdriver, remove the two screws.
The motherboard will now be loose from the front case.
取消:我没有完成这个指南。
与4其他贡献者
于01/27/10注册
22 声望
撰写一个指南
徽章: 7
+ 4更多徽章
CPSU-MANESS-W10S13G23
4 名成员
创作了16篇指南
选择一个尺寸并复制下面的代码,将本指南作为一个小插件嵌入到你的网站/论坛中。
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 9
过去 30 天: 11
总计 2,578
