跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Palm Pre 键盘更换
你所需要的
  1. Palm Pre 键盘更换, 电池: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 在拆解手机前,请确保你的 Palm Pre 已经关机了。
    • 打开后盖漏出电池。
  2. Palm Pre 键盘更换: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 小心地提起拉条来移除旧的电池。
  3. Palm Pre 键盘更换, 天线: 步骤 3 中的图像 1,2 Palm Pre 键盘更换, 天线: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 用 T5 梅花螺丝刀拧下固定后框的 6 颗螺丝。
  4. Palm Pre 键盘更换: 步骤 4 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    • 找到盖着黑色和白色的 GPS 和 DIV 天线的盖子。
    • 用撬棒打开盖子。
    • 镊子把这些天线从键盘控制板上拆下来。
  5. Palm Pre 键盘更换: 步骤 5 中的图像 1,2 Palm Pre 键盘更换: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 用撬棒撬开后框(黑黄相间的)。
    • 此时不用理会手机的主要部分,只需看向被移除的后框的内侧。(你会需要手机的主要部分来对键盘和主板进行操作)
  6. Palm Pre 键盘更换: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 找到右上小的电路板并拆焊焊在它上的天线。
    • 这一步只有在移除天线时有必要。
  7. Palm Pre 键盘更换, 键盘控制板: 步骤 7 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    • 镊子拆下两条排线。
  8. Palm Pre 键盘更换: 步骤 8 中的图像 1,2 Palm Pre 键盘更换: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 用撬棒来移除键盘控制板。
    • 有很多的胶把这个部件粘到和键盘传感器。
  9. Palm Pre 键盘更换, 键盘: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 把键盘从手机滑下来。
    • 如果粘合剂妨碍移除,那么就用镊子把键盘和手机分离。
结论
若要把你的设备装回去,请倒序完成这些步骤。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
165477正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
noha
于04/12/12注册
139 声望
创作了6篇指南
团队
Cal Poly, Team 7-31, Maness Spring 2012 Cal Poly, Team 7-31, Maness Spring 2012 的会员
CPSU-MANESS-S12S7G31
3 名成员
创作了28篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 9
过去 30 天: 20
总计 1,423
