跳转到主内容
Palm Pre 2 Motherboard Replacement
你所需要的
  1. Palm Pre 2 Motherboard Replacement, Motherboard: 步骤 1 中的图像 1,2 Palm Pre 2 Motherboard Replacement, Motherboard: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Make sure your Palm Pre 2 is turned off before taking apart the phone.
    • Snap off the back panel to reveal the battery using the opening tool.
  2. Palm Pre 2 Motherboard Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Palm Pre 2 Motherboard Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Palm Pre 2 Motherboard Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Pull on the tab to remove the battery.
  3. Palm Pre 2 Motherboard Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Palm Pre 2 Motherboard Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Use the T5 Torx Screwdriver to remove the six screws that hold the back of the frame in place.
  4. Palm Pre 2 Motherboard Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Palm Pre 2 Motherboard Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    购买
    • Use a spudger to open the hinge that covers the black and white GPS and DIV antennas (Reference the red box in the image).
    • Use tweezers to remove the two antennas from the keypad control board.
  5. Palm Pre 2 Motherboard Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Palm Pre 2 Motherboard Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Use the opening tool to pry off the (black and yellow) back frame.
  6. Palm Pre 2 Motherboard Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 Palm Pre 2 Motherboard Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 Palm Pre 2 Motherboard Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Use the opening tool to remove the panel on the main part of the phone.
    • Use the tweezers to get access to remove the panel giving access to the cable connectors.
    • Remove the two ribbon cable connectors using the tweezers.
  7. Palm Pre 2 Motherboard Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Use tweezers to separate the keyboard from the phone.
  8. Palm Pre 2 Motherboard Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 Palm Pre 2 Motherboard Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the remaining 4 screws from the main portion of the phone.
    • Use an opening tool to remove the motherboard.
结论
Cole Simmerman
于01/08/18注册
160 声望
撰写一个指南
团队
IUPUI, Team S1-G6, Freund Spring 2018 IUPUI, Team S1-G6, Freund Spring 2018 的会员
IUPUI-FREUND-S18S1G6
2 名成员
创作了4篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 11
总计 266
