跳转到主内容
Palm P101UNA Flash Bulb Replacement
你所需要的
  1. Palm P101UNA Flash Bulb Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Push in the button at the bottom of the phone, and lift the back cap off.
  2. Palm P101UNA Flash Bulb Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Remove the battery by pulling out the little tab.
  3. Palm P101UNA Flash Bulb Replacement, Flash Bulb: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Using the 1.5mm hex screwdriver, remove the 6 hex screws from the inner-most casing.
  4. Palm P101UNA Flash Bulb Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Using the spudger, remove the inner case from the phone.
  5. Palm P101UNA Flash Bulb Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Palm P101UNA Flash Bulb Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Using your spudger, slowly apply pressure on the bulb until it comes loose.
结论
ironwill13791
于10/30/13注册
509 声望
创作了5篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 2-2, Gulbrandsen Fall 2013 UMass Dartmouth, Team 2-2, Gulbrandsen Fall 2013 的会员
UMASSD-GULBRANDSEN-F13S2G2
3 名成员
创作了10篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 6
过去 30 天: 8
总计 208
