跳转到主内容
Palm P101UNA Charger Outlet Replacement
你所需要的
  1. Palm P101UNA Charger Outlet Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Push in the button at the bottom of the phone, and lift the back cap off.
  2. Palm P101UNA Charger Outlet Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Remove the battery by pulling out the little tab.
  3. Palm P101UNA Charger Outlet Replacement, Charger Outlet: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Turn phone over on its left side and remove single phillip's head screw using the Phillips #0 screwdriver.
  4. Palm P101UNA Charger Outlet Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • After screw is removed take the plastic opening tool and apply slight pressure to even out bends in the metal
  5. Palm P101UNA Charger Outlet Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Insert charger to check adjustments to metal outlet
结论
ironwill13791
于10/30/13注册
509 声望
创作了5篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 2-2, Gulbrandsen Fall 2013 UMass Dartmouth, Team 2-2, Gulbrandsen Fall 2013 的会员
UMASSD-GULBRANDSEN-F13S2G2
3 名成员
创作了10篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 1
总计 248
