跳转到主内容
Pacific Image Electronics CS3600 Lens Replacement
你所需要的
  1. Pacific Image Electronics CS3600 Lens Replacement, Lens: 步骤 1 中的图像 1,2 Pacific Image Electronics CS3600 Lens Replacement, Lens: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Use the J0 screwdriver to remove the 5 following screws that are 9 mm x 7 mm.
  2. Pacific Image Electronics CS3600 Lens Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Using light force open the device by pulling at the seam.
  3. Pacific Image Electronics CS3600 Lens Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Use the J0 screwdriver to remove the screws that are 7 mm x 6 mm.
  4. Pacific Image Electronics CS3600 Lens Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Once the screws are removed and casing removed the lens is revealed.
  5. Pacific Image Electronics CS3600 Lens Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Simply remove the lens and replace accordingly!
结论
Kristen Prince
于03/21/17注册
201 声望
创作了2篇指南
团队
Texas Tech, Team S46-G2, Bennett Spring 2017 Texas Tech, Team S46-G2, Bennett Spring 2017 的会员
TTU-BENNETT-S17S46G2
3 名成员
创作了10篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 3
总计 228
