跳转到主内容
Pac-Man Connect and Play Joystick Switchboard Replacement
你所需要的
  1. Pac-Man Connect and Play Joystick Switchboard Replacement, Joystick Switchboard: 步骤 1 中的图像 1,2 Pac-Man Connect and Play Joystick Switchboard Replacement, Joystick Switchboard: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Flip over the device
    • Ensure the device has no power and is not plugged into a TV
  2. Pac-Man Connect and Play Joystick Switchboard Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Remove these 5 Phillips Head screws
  3. Pac-Man Connect and Play Joystick Switchboard Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Pac-Man Connect and Play Joystick Switchboard Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • You can now open the device
  4. Pac-Man Connect and Play Joystick Switchboard Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Remove these 2 screws (phillips)
  5. Pac-Man Connect and Play Joystick Switchboard Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Pac-Man Connect and Play Joystick Switchboard Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Pac-Man Connect and Play Joystick Switchboard Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • You can now remove the board
    • You can, at this time, also remove the plastic X that holds the joystick spring in place.
结论
另外一个人完成了本指南。
9021007
于07/13/18注册
4,599 声望
创作了25篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 5
过去 30 天: 18
总计 566
