跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
PXN Arcade Stick Button Replacement
你所需要的
  1. PXN Arcade Stick Button Replacement, Buttons: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Place the PXN Arcade Stick on a flat surface.
  2. PXN Arcade Stick Button Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Turn the controller upside down.
    • Remove the four screws from the bottom of the device.
  3. PXN Arcade Stick Button Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Set the back cover aside, being cautious of the cable connected to the motherboard.
    • Unplug the controller converter plug.
  4. PXN Arcade Stick Button Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Unplug the button you wish to replace.
  5. PXN Arcade Stick Button Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 PXN Arcade Stick Button Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Push in and down on the button components.
  6. PXN Arcade Stick Button Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 PXN Arcade Stick Button Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Use a spudger to push in and up on the button housing.
  7. PXN Arcade Stick Button Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Line up the replacement button with the socket and push down.
  8. PXN Arcade Stick Button Replacement: 步骤 8 中的图像 1,1
    • Push the new button down into the back case of the controller.
结论
Derek Rosales
于10/21/24注册
157 声望
撰写一个指南
团队
CSU Los Angeles, Team 3-7, Harris Fall 2024 CSU Los Angeles, Team 3-7, Harris Fall 2024 的会员
CSULA-HARRIS-F24S3G7
1 名成员
创作了2篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 11
过去 7 天: 166
过去 30 天: 452
总计 2,623
