跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
PSP 300x充电接口更换
你所需要的
  1. PSP 300x充电接口更换, 电池: 步骤 1 中的图像 1,3 PSP 300x充电接口更换, 电池: 步骤 1 中的图像 2,3 PSP 300x充电接口更换, 电池: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 将PSP正面朝下放置,并找到设备左侧的电池盖。
    • 抬起并取下电池盖,露出电池。
    • 取出电池。
  2. PSP 300x充电接口更换, 外壳: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 用撬棒或指甲剥去电池后面的保修标签。
  3. PSP 300x充电接口更换: 步骤 3 中的图像 1,2 PSP 300x充电接口更换: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 用菲利普斯#00号螺丝刀拧下PSP背面的所有四个螺丝。
    • 两个位于电池保修贴纸后面。
    • 两个位于PSP的右侧。
  4. PSP 300x充电接口更换: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 接下来,拧下位于PSP顶部的两个螺钉。
  5. PSP 300x充电接口更换: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 然后,从PSP的底部边缘(位于条形码旁边)上卸下单个螺钉。
  6. PSP 300x充电接口更换: 步骤 6 中的图像 1,2 PSP 300x充电接口更换: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 从“R”肩部按钮开始,将撬棒滑入PSP外壳之间,轻轻撬开外壳。
    • 完全取下前壳。
  7. PSP 300x充电接口更换, LCD屏幕: 步骤 7 中的图像 1,2 PSP 300x充电接口更换, LCD屏幕: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 将主屏幕向右推,以释放位于LCD屏幕右侧的标签。
    • 不要完全移除主屏幕,因为它仍然通过带状电缆连接。
  8. PSP 300x充电接口更换: 步骤 8 中的图像 1,3 PSP 300x充电接口更换: 步骤 8 中的图像 2,3 PSP 300x充电接口更换: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 从顶部边缘角开始慢慢将LCD显示屏从PSP上抬起。
    • 同样,LCD屏幕通过带状电缆连接,因此请勿将其完全取下。
    • PSP的方向在照片中翻转。
  9. PSP 300x充电接口更换: 步骤 9 中的图像 1,2 PSP 300x充电接口更换: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 使用撬棒或指甲向上翻开四个带状电缆连接器上的小棕色锁。
    • 将所有四根带状电缆拉出。
    • 现在从PSP中取出LCD屏幕和主屏幕。
  10. PSP 300x充电接口更换: 步骤 10 中的图像 1,1
    • 取下LCD屏幕上方的金属标签。
    • 重新组装时,请注意标记的字母朝下,大标签恰好位于主板上方,位于左触发器的右侧。
  11. PSP 300x充电接口更换, 充电接口: 步骤 11 中的图像 1,1
    • 翻开锁,从电源接口上取下带状电缆。
  12. PSP 300x充电接口更换: 步骤 12 中的图像 1,1
    • 从电源开关板上卸下螺丝。
  13. PSP 300x充电接口更换: 步骤 13 中的图像 1,1
    • 卸下电源开关组件/板。
终点
4等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
33%
le80259正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
mbnewsom
于10/28/09注册
3,103 声望
创作了11篇指南
一条评论
for power board you can skip 7-10 steps ,1 to 6 is remove front case , real work start at step 11 ,between those was taking apart sreen, but not need for power board replacement.
javi - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 25
过去 30 天: 132
总计 18,855
