跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
PSP 300x WI-FI Antenna Replacement/Removal
浏览量: 5609
浏览统计数据:
过去24小时
8
过去 7 天:
52
过去 30 天:
176
总计
5,609
评论: 1
1 comment on steps.
已完成: 1
1 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
收藏: 0
暂时还没有人收藏(和订阅)本指南。你会是第一个收藏(和订阅)的人吗?
所需时间: 15 - 20 分钟
难度: 简单
社区贡献指南
我们社区的一个非常棒的成员制作了本指南。它不是由 iFixit 工作人员创建的。
你所需要的
配件
工具
  • Phillips #00 Screwdriver
    4.9
  • Spudger
    4.9
    1. PSP 300x  WI-FI Antenna Replacement/Removal, Battery: 步骤 1 中的图像 1,3 PSP 300x  WI-FI Antenna Replacement/Removal, Battery: 步骤 1 中的图像 2,3 PSP 300x  WI-FI Antenna Replacement/Removal, Battery: 步骤 1 中的图像 3,3
      • Place the PSP face down and locate the battery cover on the left side of the device.
      • Lift and remove the battery cover to reveal the battery.
      • Remove the battery.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. PSP 300x  WI-FI Antenna Replacement/Removal, Casing: 步骤 2 中的图像 1,3 PSP 300x  WI-FI Antenna Replacement/Removal, Casing: 步骤 2 中的图像 2,3 PSP 300x  WI-FI Antenna Replacement/Removal, Casing: 步骤 2 中的图像 3,3
      • Peel back the warranty sticker that is behind the battery with a spudger or your fingernail.
      • Unscrew all four screws from the back of the PSP with the Phillips #00 Screwdriver.
      • Two are located behind the battery's warranty sticker.
      • Two are located on the right side of the PSP.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. PSP 300x  WI-FI Antenna Replacement/Removal: 步骤 3 中的图像 1,2 PSP 300x  WI-FI Antenna Replacement/Removal: 步骤 3 中的图像 2,2
      • Unscrew two screws from the top of the PSP.
      • Turn the PSP around, and unscrew a single screw from the bottom edge (next to the barcode).
      询问修复机器人
      添加评论
    4. PSP 300x  WI-FI Antenna Replacement/Removal: 步骤 4 中的图像 1,2 PSP 300x  WI-FI Antenna Replacement/Removal: 步骤 4 中的图像 2,2
      • Slide the spudger in between the outer casing of the PSP, beginning at the "R" shoulder button, and gently pry off the casing.
      • Remove the front casing completely.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. PSP 300x  WI-FI Antenna Replacement/Removal, LCD Screen: 步骤 5 中的图像 1,3 PSP 300x  WI-FI Antenna Replacement/Removal, LCD Screen: 步骤 5 中的图像 2,3 PSP 300x  WI-FI Antenna Replacement/Removal, LCD Screen: 步骤 5 中的图像 3,3
      • Push the homebar to the right to release the tab on the right side of the LCD screen.
      • DO NOT completely remove the homebar, as it is still connected by ribbon cables.
      • Slowly begin to lift the LCD screen off the PSP from the top edge.
      • Again, the LCD screen is attached by ribbon cables, so do not remove it completely.
      • Orientation of PSP is flipped in photo.
      添加评论
    6. PSP 300x  WI-FI Antenna Replacement/Removal, LCD Ribbon Cables: 步骤 6 中的图像 1,3 PSP 300x  WI-FI Antenna Replacement/Removal, LCD Ribbon Cables: 步骤 6 中的图像 2,3 PSP 300x  WI-FI Antenna Replacement/Removal, LCD Ribbon Cables: 步骤 6 中的图像 3,3
      • Using a spudger or fingernail, flip the small black/brown locks on the four ribbon cable connectors up.
      • Ensure you DO NOT lift the white part on the connector.
      • Pull all four ribbon cables out, and remove the LCD screen and homebar from the PSP.
      • Be careful removing the two small ribbons from the LCD connector, they are very delicate.
      询问修复机器人
      添加评论
    7. PSP 300x  WI-FI Antenna Replacement/Removal, Buttons: 步骤 7 中的图像 1,1
      • If your button pads did not get removed when removing the front casing, now would be a good time to remove them.
      询问修复机器人
      添加评论
    8. PSP 300x  WI-FI Antenna Replacement/Removal, LCD Bracket Tab: 步骤 8 中的图像 1,2 PSP 300x  WI-FI Antenna Replacement/Removal, LCD Bracket Tab: 步骤 8 中的图像 2,2
      • Remove the thin metal tab that lies above the LCD screen (this helps hold the LCD screen in place).
      • Upon reassembly, make note that the stamped lettering faces down, and the large tab fits just above the motherboard to the right hand side of the left trigger.
      询问修复机器人
      添加评论
    9. PSP 300x  WI-FI Antenna Replacement/Removal, Right Trigger Button: 步骤 9 中的图像 1,3 PSP 300x  WI-FI Antenna Replacement/Removal, Right Trigger Button: 步骤 9 中的图像 2,3 PSP 300x  WI-FI Antenna Replacement/Removal, Right Trigger Button: 步骤 9 中的图像 3,3
      • Remove the screw securing the 'R' trigger.
      • Remove the white plastic piece that holds the 'R' trigger in place.
      • Remove the 'R' trigger from the PSP.
      • Using a spudger, lift up the 'R' trigger rubber button.
      • Be careful not to damage or accidentally disconnect the 'R' button ribbon cable.
      询问修复机器人
      添加评论
    10. PSP 300x  WI-FI Antenna Replacement/Removal, WI-FI Antenna Cable: 步骤 10 中的图像 1,1
      • Using your fingernails or a spudger, gently pry the antenna cable from its socket.
      • Straighten up the antenna cable until it stands up vertically from the PSP.
      询问修复机器人
      添加评论
      • Proceed carefully. There are no images available for the rest of this guide.
      • Using your fingernails or a spudger, peel up the top Sony product sticker, located in the battery socket, until all of the WI-FI antenna is visible.
      • Using your fingernails or a spudger, peel off the antenna and remove.
      • You can replace it with a new one if needed.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
作者
与
Sean Daniels
于08/11/19注册
235 声望
撰写一个指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 8
过去 7 天: 52
过去 30 天: 176
总计 5,609
