跳转到主内容
PSP 300x 十字键更换
你所需要的
  1. PSP 300x 十字键更换, 电池: 步骤 1 中的图像 1,3 PSP 300x 十字键更换, 电池: 步骤 1 中的图像 2,3 PSP 300x 十字键更换, 电池: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 将PSP正面朝下放置,并找到设备左侧的电池盖。
    • 抬起并取下电池盖,露出电池。
    • 取出电池。
  2. PSP 300x 十字键更换, 外壳: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 用撬棒或指甲剥去电池后面的保修标签。
    This will end your warranty, so do it on your own risk!
    Paweł Kasztura - 回复
    Even though warranties are long expired on these things.
    Vincent C. -
    “IF” your on this Site “I FIX IT(tm) to lean how to repair something on your own… you “Should NOT” be too concerned about warranty any longer, as if you were .. for your iPhone or Pad etc… you would have taken it to the supplier.. No??
    Barry Goian - 回复
  3. PSP 300x 十字键更换: 步骤 3 中的图像 1,2 PSP 300x 十字键更换: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 用菲利普斯#00号螺丝刀拧下PSP背面的所有四个螺丝。
    • 两个位于电池保修贴纸后面。
    • 两个位于PSP的右侧。
  4. PSP 300x 十字键更换: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 接下来,拧下位于PSP顶部的两个螺钉。
  5. PSP 300x 十字键更换: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 然后,从PSP的底部边缘(位于条形码旁边)上卸下单个螺钉。
    “DON’T” forget to put your screws separately on a mag mat (Or sticky tape) so to 1) Not loose them & 2) Remember where they go as they may be of differing sizes. (Refer time the pictures also helps, but you can take a pic on your camera as you go to remind you also.
    Barry Goian - 回复
  6. PSP 300x 十字键更换: 步骤 6 中的图像 1,2 PSP 300x 十字键更换: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 从“R”肩部按钮开始,将撬棒滑入PSP外壳之间,轻轻撬开外壳。
    • 完全取下前壳。
    J’ai récemment fait cette réparation et le boîtier avant ne voulait pas venir à condition d’enlever les deux vis sur le boîtier arrière au niveau du joystick et de la croix directionnelle. Il manque donc selon moi une partie mais je peux me tromper !
    Valentin Boileau - 回复
  7. PSP 300x 十字键更换, 十字键: 步骤 7 中的图像 1,2 PSP 300x 十字键更换, 十字键: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 将胶垫按钮固定在前壳后侧的橡胶垫上。
    • 取下十字键和橡胶片。
结论
要重新组装设备,请按相反的顺序按照这些说明操作。
4等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
le80259正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
mbnewsom
于10/28/09注册
3,103 声望
创作了11篇指南
一条评论
Is it for 2000?
Kaio Igor - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 30
过去 30 天: 113
总计 9,322
