跳转到主内容
PSP 2000 Battery Replacement
你所需要的
  1. PSP 2000 Battery Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,3 PSP 2000 Battery Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,3 PSP 2000 Battery Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Place PSP face down, so that the UMD Drive is facing upwards.
    • Locate the battery door and open.
    • Remove the battery from inside.
结论
11等其他人完成本指南。
pepe32290
于10/19/09注册
1,738 声望
创作了4篇指南
团队
Cal Poly, Team 6-3, Maness Fall 2009 Cal Poly, Team 6-3, Maness Fall 2009 的会员
CPSU-MANESS-F09S6G3
5 名成员
创作了44篇指南
1指南评论
URGENTE:
Hola,tengo un problema,tengo una psp 2004 que no enciende ni con cargador ya que el fusible de carga creo que está fundido,y probé con una batería con cargador externo,encendía la primera vez que la probé con esa batería,luego a los 2 días la volví a poner a cargar la batería y nada,no encendía la psp,alguien puede ayudarme???
Akira demon - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 12
过去 7 天: 72
过去 30 天: 253
总计 24,413
