跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
PSP 1000 Motherboard Replacement
你所需要的
  1. PSP 1000 Motherboard Replacement, Motherboard: 步骤 1 中的图像 1,2 PSP 1000 Motherboard Replacement, Motherboard: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Remove any external cables from the device and place the device face down on a flat surface.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. PSP 1000 Motherboard Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 PSP 1000 Motherboard Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Remove the battery door cover located on the left hand side.
    • Remove the battery from the device.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. PSP 1000 Motherboard Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Using a flat tool, remove the warranty sticker. Removing this sticker will expose two screws.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. PSP 1000 Motherboard Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 PSP 1000 Motherboard Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 PSP 1000 Motherboard Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the two black 5.2 mm screws marked in red.
    • Remove the two silver 2.4 mm screws marked in orange.
    • Remove the silver 4.4 mm screw marked in yellow at the bottom of the case.
    • Remove the two black 5.4 mm screws marked in green on the back of the case.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. PSP 1000 Motherboard Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 PSP 1000 Motherboard Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 PSP 1000 Motherboard Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Use a plastic opening tool to gently pry the face plate off of the device.
    • Be gentle when prying the face plate as you do not want to crack or scratch it.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. PSP 1000 Motherboard Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 PSP 1000 Motherboard Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 PSP 1000 Motherboard Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Remove the top left and right trigger buttons by simply pulling them out.
    询问修复机器人
    添加评论
  7. PSP 1000 Motherboard Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 PSP 1000 Motherboard Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Using a plastic opening tool, lift the left side of the bottom circuit that includes the home, start, pause, and volume buttons.
    询问修复机器人
    添加评论
  8. PSP 1000 Motherboard Replacement: 步骤 8 中的图像 1,1
    • Disconnect the zero-insertion force (ZIF) connector by unlocking the locking tab with a plastic opening tool.
    询问修复机器人
    添加评论
  9. PSP 1000 Motherboard Replacement: 步骤 9 中的图像 1,3 PSP 1000 Motherboard Replacement: 步骤 9 中的图像 2,3 PSP 1000 Motherboard Replacement: 步骤 9 中的图像 3,3
    • Using a plastic opening tool, lift the LCD screen from in between the metal brackets.
    • Start at the bottom of the screen for an efficient removal.
    • Be very careful as the screen is very fragile.
    添加评论
  10. PSP 1000 Motherboard Replacement: 步骤 10 中的图像 1,3 PSP 1000 Motherboard Replacement: 步骤 10 中的图像 2,3 PSP 1000 Motherboard Replacement: 步骤 10 中的图像 3,3
    • Use the plastic opening tool to unlock all the ribbon cables attached from the LCD screen to the motherboard.
    询问修复机器人
    添加评论
  11. PSP 1000 Motherboard Replacement: 步骤 11 中的图像 1,3 PSP 1000 Motherboard Replacement: 步骤 11 中的图像 2,3 PSP 1000 Motherboard Replacement: 步骤 11 中的图像 3,3
    • Using the Phillips #00 screwdriver, remove the two silver 4.2mm screws marked in red.
    • Remove the three silver 3mm screws marked in orange.
    • Remove the black 4.2mm screw marked in yellow.
    询问修复机器人
    添加评论
  12. PSP 1000 Motherboard Replacement: 步骤 12 中的图像 1,2 PSP 1000 Motherboard Replacement: 步骤 12 中的图像 2,2
    • Once all screws are removed, gently lift the metal cage from the bottom.
    • If there is resistance, slide the open button on top of the device as it may be latched to the cage.
    询问修复机器人
    添加评论
  13. PSP 1000 Motherboard Replacement, Note the conductive piece: 步骤 13 中的图像 1,3 PSP 1000 Motherboard Replacement, Note the conductive piece: 步骤 13 中的图像 2,3 PSP 1000 Motherboard Replacement, Note the conductive piece: 步骤 13 中的图像 3,3
    • The midframe has a rectangular conductive piece that can fall out and be lost. Without it, the joystick won't work. Make sure to reinsert it so that the contacts on the conductive piece touches the pads.
    询问修复机器人
    添加评论
  14. PSP 1000 Motherboard Replacement: 步骤 14 中的图像 1,3 PSP 1000 Motherboard Replacement: 步骤 14 中的图像 2,3 PSP 1000 Motherboard Replacement: 步骤 14 中的图像 3,3
    • Remove the single 4.4mm screw that holds the D-Pad in place using the Phillips #00 screwdriver.
    • Underneath the D-Pad, unlock the ZIF connector holding the ribbon cable in place using the plastic opening tool.
    询问修复机器人
    添加评论
  15. PSP 1000 Motherboard Replacement: 步骤 15 中的图像 1,3 PSP 1000 Motherboard Replacement: 步骤 15 中的图像 2,3 PSP 1000 Motherboard Replacement: 步骤 15 中的图像 3,3
    • Using a plastic opening tool, unlock the small black clip that is located underneath the circuit board.
    询问修复机器人
    添加评论
  16. PSP 1000 Motherboard Replacement: 步骤 16 中的图像 1,3 PSP 1000 Motherboard Replacement: 步骤 16 中的图像 2,3 PSP 1000 Motherboard Replacement: 步骤 16 中的图像 3,3
    • Using a plastic opening tool, remove the steel bracket under the right trigger.
    询问修复机器人
    添加评论
  17. PSP 1000 Motherboard Replacement: 步骤 17 中的图像 1,2 PSP 1000 Motherboard Replacement: 步骤 17 中的图像 2,2
    • Use the plastic opening tool to unlock all of the ZIF connectors and disconnect all cables from the motherboard.
    询问修复机器人
    添加评论
  18. PSP 1000 Motherboard Replacement: 步骤 18 中的图像 1,3 PSP 1000 Motherboard Replacement: 步骤 18 中的图像 2,3 PSP 1000 Motherboard Replacement: 步骤 18 中的图像 3,3
    • Using a plastic opening tool, unclip the cable from the circuit and begin to remove any tape securing any cables.
    • Remove the single 1.5 mm screw on the bottom right of the power input using the Phillips #00 screwdriver to remove the cable.
    添加评论
  19. PSP 1000 Motherboard Replacement: 步骤 19 中的图像 1,3 PSP 1000 Motherboard Replacement: 步骤 19 中的图像 2,3 PSP 1000 Motherboard Replacement: 步骤 19 中的图像 3,3
    • Above the charging input cable is the wireless antenna. Gently lift and place the wireless antenna on the left-hand side as it cannot be completely removed.
    询问修复机器人
    添加评论
  20. PSP 1000 Motherboard Replacement: 步骤 20 中的图像 1,3 PSP 1000 Motherboard Replacement: 步骤 20 中的图像 2,3 PSP 1000 Motherboard Replacement: 步骤 20 中的图像 3,3
    • Remove the speaker cables highlighted on the bottom middle by removing any tape.
    • Using a flat tool unclip the cables from the motherboard along with the ribbon cable on the right.
    询问修复机器人
    添加评论
  21. PSP 1000 Motherboard Replacement: 步骤 21 中的图像 1,3 PSP 1000 Motherboard Replacement: 步骤 21 中的图像 2,3 PSP 1000 Motherboard Replacement: 步骤 21 中的图像 3,3
    • Using your fingers or a plastic opening tool, slide the UMD drive ribbon cable from the lock to release it.
    询问修复机器人
    添加评论
  22. PSP 1000 Motherboard Replacement: 步骤 22 中的图像 1,3 PSP 1000 Motherboard Replacement: 步骤 22 中的图像 2,3 PSP 1000 Motherboard Replacement: 步骤 22 中的图像 3,3
    • Using the Phillips #00 screwdriver, remove the single 4.4 mm screw located on the top right of the motherboard.
    询问修复机器人
    添加评论
  23. PSP 1000 Motherboard Replacement: 步骤 23 中的图像 1,3 PSP 1000 Motherboard Replacement: 步骤 23 中的图像 2,3 PSP 1000 Motherboard Replacement: 步骤 23 中的图像 3,3
    • Gently lift the motherboard up and away to remove it from the device.
    • Carefully and slowly remove the motherboard as you do not want to damage anything caught onto the board.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
10等其他人完成本指南。
Faraz Rashid
于05/10/21注册
597 声望
撰写一个指南
团队
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 15
过去 7 天: 126
过去 30 天: 662
总计 23,118
