跳转到主内容
PDP Rematch Advanced Triggers Replacement
你所需要的
  1. PDP Rematch Advanced Triggers Replacement, Triggers: 步骤 1 中的图像 1,2 PDP Rematch Advanced Triggers Replacement, Triggers: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Orient the controller so the back side is facing you.
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the seven 9 mm screws that secure the back shell.
  2. PDP Rematch Advanced Triggers Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 PDP Rematch Advanced Triggers Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Pull apart the controller's front and back shells with moderate force.
    • Orient the controller so that the front shell is facing the floor to prevent the face buttons from falling out.
  3. PDP Rematch Advanced Triggers Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 PDP Rematch Advanced Triggers Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the two 5 mm screws that secure the motherboard.
  4. PDP Rematch Advanced Triggers Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Remove the motherboard from the back shell using moderate force.
  5. PDP Rematch Advanced Triggers Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 PDP Rematch Advanced Triggers Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the two trigger springs from the motherboard.
  6. PDP Rematch Advanced Triggers Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 PDP Rematch Advanced Triggers Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Use a hair dryer to remove the trigger from the motherboard.
结论
Kevin Crawford
于09/23/24注册
133 声望
撰写一个指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 13
过去 30 天: 44
总计 337
