跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
PDP Rematch Advanced Trigger Springs Replacement
你所需要的
  1. PDP Rematch Advanced Trigger Springs Replacement, Trigger Springs: 步骤 1 中的图像 1,2 PDP Rematch Advanced Trigger Springs Replacement, Trigger Springs: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Orient the controller so the back side is facing you.
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the seven 9 mm screws that secure the back shell.
  2. PDP Rematch Advanced Trigger Springs Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 PDP Rematch Advanced Trigger Springs Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 PDP Rematch Advanced Trigger Springs Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Pull apart the controller's front and back shells with moderate force.
    • Orient the controller so that the front shell is facing the floor to prevent the face buttons from falling out.
  3. PDP Rematch Advanced Trigger Springs Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 PDP Rematch Advanced Trigger Springs Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Twist the thumbstick to remove it from the motherboard.
  4. PDP Rematch Advanced Trigger Springs Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 PDP Rematch Advanced Trigger Springs Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 PDP Rematch Advanced Trigger Springs Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the two 5 mm screws that secure the motherboard.
    • Remove the motherboard from the back shell using moderate force.
  5. PDP Rematch Advanced Trigger Springs Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 PDP Rematch Advanced Trigger Springs Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 PDP Rematch Advanced Trigger Springs Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Punch out the metal pin holding in the trigger and the trigger spring. Repeat for both triggers.
    • Remove the trigger and the trigger springs.
    • Using a punch or a small tool allows pin removal to be easier.
结论
Jacob Thomas Wolgamott
于09/23/24注册
121 声望
撰写一个指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 7
过去 30 天: 31
总计 374
