跳转到主内容
PDP Rematch Advanced Joystick Cover Replacement
你所需要的
  1. PDP Rematch Advanced Joystick Cover Replacement, Joystick Cover: 步骤 1 中的图像 1,3 PDP Rematch Advanced Joystick Cover Replacement, Joystick Cover: 步骤 1 中的图像 2,3 PDP Rematch Advanced Joystick Cover Replacement, Joystick Cover: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Orient the controller so the back side is facing you.
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the seven 9 mm screws that secure the back shell.
  2. PDP Rematch Advanced Joystick Cover Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 PDP Rematch Advanced Joystick Cover Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 PDP Rematch Advanced Joystick Cover Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Pull apart the controller's front and back shells with moderate force.
    • Orient the controller so that the front shell is facing the floor to prevent the face buttons from falling out.
  3. PDP Rematch Advanced Joystick Cover Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 PDP Rematch Advanced Joystick Cover Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Twist the thumbstick to remove it from the motherboard. Repeat this step if both thumbsticks need to be replaced.
结论
2等其他人完成本指南。
Angel Velasquez
于01/30/24注册
360 声望
创作了3篇指南
团队
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 18
过去 30 天: 78
总计 1,393
