跳转到主内容
PDP Rematch Advanced Front Housing Shell Replacement
你所需要的
  1. PDP Rematch Advanced Front Housing Shell Replacement, Front Housing Shell: 步骤 1 中的图像 1,3 PDP Rematch Advanced Front Housing Shell Replacement, Front Housing Shell: 步骤 1 中的图像 2,3 PDP Rematch Advanced Front Housing Shell Replacement, Front Housing Shell: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Orient the controller so the back side is facing you.
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the seven 9 mm screws that secure the back shell.
  2. PDP Rematch Advanced Front Housing Shell Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 PDP Rematch Advanced Front Housing Shell Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 PDP Rematch Advanced Front Housing Shell Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Pull apart the controller's front and back shells with moderate force.
    • Orient the controller so that the front shell is facing the floor to prevent the face buttons from falling out.
  3. PDP Rematch Advanced Front Housing Shell Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 PDP Rematch Advanced Front Housing Shell Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 PDP Rematch Advanced Front Housing Shell Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Peel the rubber piece off the back of the face buttons.
  4. PDP Rematch Advanced Front Housing Shell Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 PDP Rematch Advanced Front Housing Shell Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 PDP Rematch Advanced Front Housing Shell Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Push all the face buttons out from the front of the shell.
  5. PDP Rematch Advanced Front Housing Shell Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 PDP Rematch Advanced Front Housing Shell Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 PDP Rematch Advanced Front Housing Shell Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Put two fingers behind the bumpers and push upwards to remove them.
结论
另外一个人完成了本指南。
Collin Lawe
于10/02/23注册
447 声望
创作了3篇指南
团队
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 15
总计 278
