跳转到主内容
PDP Afterglow Wired Xbox 360 Controller Case Replacement
你所需要的
  1. PDP Afterglow Wired Xbox 360 Controller Case Replacement, Case: 步骤 1 中的图像 1,2 PDP Afterglow Wired Xbox 360 Controller Case Replacement, Case: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Loosen the seven 11 mm Phillips #0 screws located on the back of the controller.
  2. PDP Afterglow Wired Xbox 360 Controller Case Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Using a plastic opening tool, pry the back cover from the front.
    • The covers should separate without needing a plastic opening tool, but in some cases you may need to use it.
  3. PDP Afterglow Wired Xbox 360 Controller Case Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Remove the top cover from the bottom and place next to each other.
结论
Aaron
于09/14/15注册
103 声望
撰写一个指南
团队
IUPUI, Team 3-1, Harley Fall 2015 IUPUI, Team 3-1, Harley Fall 2015 的会员
IUPUI-HARLEY-F15S3G1
4 名成员
创作了5篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 21
总计 1,315
