跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
PAPAISON 可调节轮滑鞋轮子更换
浏览量: 285
浏览统计数据:
过去24小时
4
过去 7 天:
17
过去 30 天:
73
总计
285
评论: 0
暂时还没有人对本指南发表评论。你想做第一个评论的人吗?
Go to guide comments
已完成: 1
1 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
收藏: 0
暂时还没有人收藏(和订阅)本指南。你会是第一个收藏(和订阅)的人吗?
所需时间: 10 - 20 分钟
难度: 简单
PAPAISON 可调节轮滑鞋轮子更换
你的 PAPASION A306S 轮滑鞋轮子无法正常转动、松动或损坏了吗?当轮滑鞋的轮子损坏或松动时,会导致轮滑鞋不稳定。
确保每个轮子上的所有螺丝和螺栓都已拧紧,并且轮子本身没有损坏,这一点非常重要。如果你已经拧紧了所有轮子,但在滚动时仍然有问题,则需要更换轮子。
本指南将向你展示如何更换 PAPASION A306S 可调节轮滑鞋的轮子。请先查看 故障排除页面,以确认是否存在其他根本问题。
你所需要的
配件
工具
    1. PAPAISON 可调节轮滑鞋轮子更换, 轮子: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 将滑板放在平坦的表面上。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. PAPAISON 可调节轮滑鞋轮子更换: 步骤 2 中的图像 1,3 PAPAISON 可调节轮滑鞋轮子更换: 步骤 2 中的图像 2,3 PAPAISON 可调节轮滑鞋轮子更换: 步骤 2 中的图像 3,3
      • 将六角螺丝刀分别插入轮子螺丝的两侧。
      • 固定住一侧的螺丝刀批头,同时将另一侧逆时针旋转,直到螺丝松动到可以取下。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. PAPAISON 可调节轮滑鞋轮子更换: 步骤 3 中的图像 1,2 PAPAISON 可调节轮滑鞋轮子更换: 步骤 3 中的图像 2,2
      • 从螺栓上拧下螺丝,并将螺栓从轮子和底座上拆下。
      • 将轮子从中框上拆下。
      • 安装轮子时,将其装入中框,并确保有字母和图案的一面朝向靴子的外侧。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
对所有损坏的轮子重复上述步骤。
为了获得最佳滑行体验,更换轮子后,请在滑行时保持谨慎,因为轮子的转动效率会更高。
如果维修没有按计划进行,请访问我们的故障排除指南。
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
Johnnie B.
于09/25/25注册
602 声望
创作了5篇指南
团队
Texas Tech, Team 41-3, Allen Fall 2025 Texas Tech, Team 41-3, Allen Fall 2025 的会员
TTU-ALLEN-F25S41G3
3 名成员
创作了60篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 17
过去 30 天: 73
总计 285
