跳转到主内容
P775DM3 Replacement of fans
你所需要的
  1. P775DM3 Replacement of fans, Battery: 步骤 1 中的图像 1,2 P775DM3 Replacement of fans, Battery: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Unlock the lock circled in red.
  2. P775DM3 Replacement of fans: 步骤 2 中的图像 1,3 P775DM3 Replacement of fans: 步骤 2 中的图像 2,3 P775DM3 Replacement of fans: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Lift the battery while unlocking the lock circled in red.
  3. P775DM3 Replacement of fans, Access to major components: 步骤 3 中的图像 1,2 P775DM3 Replacement of fans, Access to major components: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Unscrew the five screws circled in red.
  4. P775DM3 Replacement of fans: 步骤 4 中的图像 1,2 P775DM3 Replacement of fans: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Slide the plate in the direction of the red arrow.
  5. P775DM3 Replacement of fans: 步骤 5 中的图像 1,2 P775DM3 Replacement of fans: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Lift the plate.
  6. P775DM3 Replacement of fans, Cooler: 步骤 6 中的图像 1,3 P775DM3 Replacement of fans, Cooler: 步骤 6 中的图像 2,3 P775DM3 Replacement of fans, Cooler: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Unscrew the four large screws circled in green
    • Unscrew the five small screws circled in red
    • Lift the cooler with the two tabs circled in blue
  7. P775DM3 Replacement of fans, GPU: 步骤 7 中的图像 1,2 P775DM3 Replacement of fans, GPU: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Unscrew the two screws circled in red
  8. P775DM3 Replacement of fans: 步骤 8 中的图像 1,3 P775DM3 Replacement of fans: 步骤 8 中的图像 2,3 P775DM3 Replacement of fans: 步骤 8 中的图像 3,3
    • Lift the card to allow access to the red circled connector
    • Disconnect the red circled connector
  9. P775DM3 Replacement of fans: 步骤 9 中的图像 1,3 P775DM3 Replacement of fans: 步骤 9 中的图像 2,3 P775DM3 Replacement of fans: 步骤 9 中的图像 3,3
    • Pull it in the direction of the red arrow
  10. P775DM3 Replacement of fans, Fans: 步骤 10 中的图像 1,3 P775DM3 Replacement of fans, Fans: 步骤 10 中的图像 2,3 P775DM3 Replacement of fans, Fans: 步骤 10 中的图像 3,3
    • Unscrew the three screws circled in red.
    • Disconnect the framed connector in red.
  11. P775DM3 Replacement of fans: 步骤 11 中的图像 1,1
    • Remove the fan.
  12. P775DM3 Replacement of fans: 步骤 12 中的图像 1,3 P775DM3 Replacement of fans: 步骤 12 中的图像 2,3 P775DM3 Replacement of fans: 步骤 12 中的图像 3,3
  13. P775DM3 Replacement of fans: 步骤 13 中的图像 1,1
    • Lift the fan.
结论
To reassemble your device follow the following instructions in reverse order
由衷感谢以下译者:
fr en
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Felice Suglia
于06/15/13注册
33,538 声望
创作了283篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 3
总计 430
